Introducción
Utilice esta guía para reemplazar los cables del inversor/AirPort dañados.
Qué necesitas
Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
Utiliza un alfiler (o lo que quieras) para retirar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar. Utiliza un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tira hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las lengüetas que la sujetan.
Pasa un spudger a lo largo de la costura entre la carcasa inferior y la carcasa superior en la parte frontal del ordenador para liberar las lengüetas que bloquean la carcasa inferior. Tira hacia arriba de la carcasa inferior y continúa utilizando el spudger según sea necesario hasta que oigas tres clics distintos.
Una vez que la parte frontal y los laterales de la carcasa inferior estén libres, gira el ordenador de modo que la parte posterior esté orientada hacia ti y tira de la carcasa inferior hacia arriba y hacia ti hasta que las pestañas posteriores salten (puede ser útil sacudir la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
Retira los siguientes 10 tornillos del escudo inferior:
Seis Phillips de 3 mm
Tres Phillips de 7,5 mm
Uno Phillips de 14 mm
Retire los siguientes 11 tornillos de la parte inferior de la computadora:
Tres tornillos Phillips de 3 mm alrededor del compartimento de la batería. (Algunos modelos pueden tener solo dos tornillos).
Tres tornillos Phillips de 4,5 mm a lo largo del bisel de la unidad óptica. (Un destornillador magnético puede ayudar a sacar estos tornillos)
Un Phillips de 11 mm en la esquina inferior derecha. (si está presente)
Cuatro Phillips de 14,5 mm.
Retire los siguientes 16 tornillos:
Trece Phillips de 3 mm.
Un Phillips de 3 mm. (el tornillo real no está presente en la imagen)
Dos Phillips de 4 mm.
Para retirar la antena, deslícela hacia la pantalla LCD e inclínela verticalmente hacia usted.
Levante el protector superior desde el lado derecho, teniendo cuidado con la esquina superior izquierda, que podría engancharse en el marco de metal.
Si su iBook tiene Bluetooth, como se explicó en el paso anterior, deberá deslizar la antena a través del orificio inferior en forma de I en el protector antes de quitarlo por completo.
Dele la vuelta al ordenador.
Desconecte el cable del inversor de la placa lógica y sepárelo del marco metálico, quitando la cinta según sea necesario.
Utilice un destornillador hexagonal de 1,5 mm para quitar los dos tornillos hexagonales a cada lado de la pantalla (cuatro tornillos en total).
Retire los trozos de cinta fácilmente removibles de alrededor del perímetro de la pantalla.
Retire con cuidado la cinta de aluminio que cubre la conexión del cable de datos de la pantalla.
Retire el segundo de los dos tornillos Phillips que sujetan la cubierta del embrague al marco de aluminio fundido de las bisagras del embrague.
Retire los trozos de cinta que cubren los cables de datos de la pantalla y del micrófono cerca del borde inferior de la pantalla.
Retire los dos trozos de cinta que cubren los cables del inversor/AirPort a lo largo del borde inferior de la pantalla.
Retire con cuidado la correa de tierra del cable inversor del marco de aluminio fundido de las bisagras del embrague.
Retire el tornillo Phillips que fija el bisel frontal al centro del marco de la bisagra del embrague de aluminio fundido.
Doble con cuidado el bisel de la pantalla frontal hacia afuera de las bisagras del embrague mientras desliza las dos antenas AirPort hacia afuera desde debajo del marco de la bisagra del embrague.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
