Saltar al contenido principal
CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation
Qué necesitas
  1. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation, O-Ring: Small Keycap: paso 1, imagen 1 de 1
    • Insert the keycap puller around the key you'd like to install an O-ring under.
  2. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull cap directly upward.
  3. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: paso 3, imagen 1 de 1
    • Place an O-ring around the plastic shaft located on the underside of the keycap.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 1,028
