Saltar al contenido principal
CHI Original Hinge Spring Replacement
Qué necesitas
  1. CHI Original Hinge Spring Replacement, Hinge Spring: paso 1, imagen 1 de 2 CHI Original Hinge Spring Replacement, Hinge Spring: paso 1, imagen 2 de 2
    • Insert a nylon or metal spudger under the plastic CHI spring covers. Pry them up to pop them off. Do this for each side.
  2. CHI Original Hinge Spring Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the .53" long screw from the hinge pin.
  3. CHI Original Hinge Spring Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the hinge pin.
  4. CHI Original Hinge Spring Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Separate the two halves of the CHI Original.
  5. CHI Original Hinge Spring Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 CHI Original Hinge Spring Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Remove the spring pin with a pair of pliers or tweezers.
    • Remove the spring.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Equipo
IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017
IUPUI-FREUND-F17S1G2
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,596
