Introducción
Quiero mostrarte cómo volver a armar el mango de una vaporera para que todo vuelva a su lugar y el mecanismo de bloqueo funcione sin problemas.
Qué necesitas
Organiza tus piezas individuales
Coge la placa metálica (si has quitado la junta hay que volver a ponerla; si has sacado la válvula pequeña, primero tienes que pasar la parte de goma por el agujero para que la ranura rodee el metal, luego poner el plástico nuevamente) y la horquilla negra.
Pasa la horquilla por el orificio de la junta de goma y luego deslízala debajo de la pieza rectangular de plástico con el resorte.
ATENCIÓN: La horquilla tiene un lado inclinado, este debe apuntar hacia arriba (es decir, hacia el resorte, no hacia el metal), la inclinación del rectángulo debe descansar contra la de la horquilla, como en la imagen 3. Si haces este paso incorrectamente, Notarás la primera prueba de ebullición, ya que la válvula no se cierra.
Toma la pieza de metal y el mango de plástico.
El resorte debe asentarse en la “protuberancia” provista (garabato verde).
Es posible que tengas que empujar un poco la parte metálica hacia adelante para que se deslice correctamente, asegúrate de que el sello encaje correctamente por todos lados.
Inserta los dos tornillos y apriétalos.
Ahora toma la que tiene forma de Z en la parte superior derecha de las 4 partes individuales y colócala con la pestaña más estrecha en el hueco del tenedor negro.
Luego puedes colocar la placa de metal en la ranura del extremo izquierdo.
Ahora ya puedes juntar la parte naranja con el resorte y la placa metálica correspondiente.
Luego tomas todo, empujas la placa de metal en la ranura y presionas el resorte detrás de la pequeña placa de metal.
Si la parte en forma de Z te molesta, tira de ella hacia atrás y presiona la válvula, entonces nada se levantará y tirará más fácilmente. ATENCIÓN: puede salirse de la horquilla al sacarla. Para comprobarlo, empújala hacia adelante nuevamente al final; la pequeña válvula negra debería entonces levantarse
Ahora coloca la pieza de plástico negro con el resorte en el hueco previsto.
Luego puedes deslizar la parte metálica debajo.
Finalmente, coloca el control deslizante sobre la placa de metal de modo que el pomo quede en el orificio.
Ahora solo te queda colocar la tapa en el mango para que quede todo junto así (sin la tapa).
El control deslizante debe estar en la parte delantera (cerrado) y la placa de metal debe engancharse en la parte en forma de Z.
Ahora todo lo que tienes que hacer es colocar y apretar los tornillos y listo.
Lo mejor que puedes hacer ahora es comprobar si la tapa cierra correctamente. Pon un poco de agua en la olla, tapa, enciende la cocina y espera a que se cierre la válvula.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
59 comentarios
Wonderful step by step color photos layout. My handle valve got stuck rising under pressure. Looked for help on my computer and found Leni.
Quite impressed with positive steps shown. Took my time and fixed it on my first try. Now the valve is cleaned and does not stick at all. Could not have done it without your Professional Response towards this fine Pressure Cooker WMF.
THANK YOU KINDLY LENI, people like yourself are hero's too others like me who needed instruction. I THANK YOU again, you're the best!!! AP
Thank you for the really nice response. I am happy that I could help.
Leni -
Wunderbar.
Danke
