Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO
Vistas: 3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
8
Últimos 30 días:
36
Todo El Tiempo:
2,999
Comentarios: 2
2 comentarios sobre los pasos.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 20 Minuto
Dificultad: Difícil
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Herramientas Incorrectas
Ayuda a mejorar esta guía usando las herramientas correctas en imágenes y/o texto.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO, Tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO, Tapa de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO, Tapa de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Localiza el botón grande en la parte superior del dispositivo.
      • Presiona el botón hacia abajo y desliza la cubierta superior lejos del botón.
      • Puede que la lengüeta de extracción de la batería salte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO, Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO, Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO, Batería: paso 2, imagen 3 de 3
      • Sujeta la lengüeta roja y tira hacia abajo para desbloquear el cierre.
      • Saca la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO, Placa madre: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO, Placa madre: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos de la parte inferior del dispositivo usando un destornillador de Torx T6.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira la tapa de los botones de la parte trasera del dispositivo levantándola con un spudger o con la uña.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 5, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos debajo del botón usando el destornillador de Torx T6.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quita la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira el botón de encendido tirando de él hacia la izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira el conector de extensión de la antena de plástico situado en el lado derecho del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 9, imagen 3 de 3
      • Tira de la placa madre hacia arriba para extraerla del dispositivo.
      • La pantalla LCD y el teclado están conectados a la placa madre únicamente mediante cables planos. Estos quedarán colgando a medida que retires la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO, Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO, Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 10, imagen 2 de 2
      • En la primera imagen, se puede ver una conexión con el cable negro que conecta el conector de la antena externa a la placa lógica (placa de circuito impreso) mediante conectores U.FL. Los conectores en los extremos del cable están rodeados en rojo.
      • En la segunda imagen, se puede ver una conexión con el cable gris que conecta el conector de la antena externa a la placa lógica (placa de circuito impreso) mediante conectores U.FL. Los conectores en los extremos del cable están rodeados en rojo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 11, imagen 3 de 3
      • Es posible que debas sustituir estos cables de antena si la conexión al servicio XM Satellite se interrumpe.
      • Para retirarlos, engancha el lateral del conector con una uña y muévela hacia arriba hasta que el conector salga de la placa.
      • Una vez que el conector U.FL esté suelto, centra el nuevo cable conector sobre el conector U.FL correspondiente y presiona firmemente hacia abajo.
      • PRECAUCIÓN: Los conectores son delicados, así que ten mucho cuidado al volver a conectarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo volver a conectar los conectores de antena del Delphi MyFi XM2GO: paso 12, imagen 2 de 2
      • Los conectores de antena U.FL deben estar firmes e inmóviles, tal como se muestra en las imágenes.
      • Intenta moverlos de un lado a otro sobre la placa para asegurarte de que estén bien sujetos.
      • En las imágenes resaltadas con recuadros rojos, se muestra que los conectores de antena U.FL están firmes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
RoNique Staley
Miembro Desde 03/09/12
21 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Miembro de Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
Miembros de 3
108 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,999
