Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700
Qué necesitas
    1. Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700, Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 1, imagen 1 de 1
      • Premotor y mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desenchufa el cable HDMI, el cable de alimentación y todos los demás accesorios del monitor.
      • Desliza la batería fuera de su placa de montaje o desconecta la fuente de alimentación externa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 3, imagen 1 de 1
      • Sujeta el monitor con una mano.
      • Afloja el pomo de montaje del monitor con la otra mano.
      • Levanta el monitor directamente para separarlo de la estructura de la cámara o del soporte de montaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 4, imagen 1 de 1
      • Levanta el monitor directamente de la plataforma de la cámara o del soporte de montaje.
      • Coloca el monitor sobre el paño sin arrastrar la pantalla.
      • Gira el monitor de modo que el soporte suelto del parasol quede orientado hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 5, imagen 1 de 1
      • Revisa el montaje, las ranuras, las pestañas y los puntos de unión en busca de suciedad, grietas, pestañas dobladas o una mala alineación.
      • Premotor suavemente alrededor del montaje para identificar la sección que se levanta.
      • Levanta solo esa sección suelta lo suficiente como para exponer la superficie que hay debajo.
      • Detente si el montaje está agrietado, falta o está permanentemente doblado. Sustituye el montaje en lugar de forzarlo para que encaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 6, imagen 1 de 1
      • Limpia el polvo suelto del monitor y del montaje con un paño de microfibra limpio.
      • Si quedan residuos, usa una toallita con alcohol isopropílico humedecida para limpiarlos.
      • Espera hasta que ambas superficies estén completamente secas.
      • Mantén cualquier líquido alejado de los puertos, botones, bordes de la pantalla, placa de la batería y cualquier otra abertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 7, imagen 2 de 2
      • Coloca el soporte del parasol en una posición que se alinee con su área de fijación.
      • Encaja un borde en la ranura o pestaña correspondiente.
      • Alinea todos los puntos de fijación restantes antes de premotor el soporte hacia abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 8, imagen 2 de 2
      • Premotor el borde alineado con firmeza y asegúrate de que encaje de forma segura en su lugar.
      • Desplaza los dedos alrededor del soporte y premotor en cada punto de fijación hasta que quede al ras con la carcasa del monitor.
      • Comprueba todos los bordes en busca de huecos o secciones levantadas.
      • No apliques fuerza excesiva. Demasiada presión puede agrietar el soporte o dañar la carcasa del monitor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 9, imagen 2 de 2
      • Encaja el parasol en el soporte fijado.
      • Sujeta el monitor sobre la superficie de trabajo acolchada.
      • Inclina el monitor hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados mientras observas cada punto de sujeción.
      • Confirma que el soporte permanezca nivelado y que el parasol no se mueva ni se suelte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo volver a colocar un soporte de parasol suelto en un monitor de campo NEEWER F700: paso 10, imagen 1 de 1
      • Si el soporte se mueve, retira el parasol y repite los pasos 7 a 9 antes de volver a conectar la alimentación.
      • Desliza la batería de vuelta a su placa o vuelve a conectar la fuente de alimentación externa.
      • Vuelve a conectar el cable HDMI y otros accesorios.
      • Coloca el monitor de nuevo en la estructura de la cámara y aprieta el mando de montaje del monitor hasta que este quede estable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Tras completar estos pasos, el soporte del parasol debería haber quedado fijado de forma segura al monitor de campo NEEWER F700. Comprueba que el soporte permanezca firmemente en su lugar y que el parasol no se mueva ni se suelte cuando muevas o inclines el monitor. Si el soporte sigue estando suelto, inspecciona de nuevo los puntos de fijación y repite los pasos de alineación y fijación según sea necesario.
Brian T. Freeman II
Miembro Desde 06/29/26
181 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 135
