Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo usar una impresora 3D
  1. Cómo usar una impresora 3D, Antes de encender el MarkerBot Replicator: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el filamento esté lleno
    • Elija el lado desde el que desea extruir (necesitará preparar esta información cuando prepare su archivo)
    • No importa de qué lado elija extruir.
    • Use el limpiador en aerosol y las toallas de papel para limpiar cualquier resto de aceite de la plataforma (la acumulación de aceite puede hacer que el plástico se pegue)
    Pregunta a FixBot
  2. Cómo usar una impresora 3D, Panel de control: paso 2, imagen 1 de 1
    • Presiona el botón de menú y desplázate por las opciones
    • Haga clic en la opción Utilidades debajo del cuadro de opción
    • Seleccione la opción Level Build Plate
    Pregunta a FixBot
  3. Cómo usar una impresora 3D, Nivelar el plato: paso 3, imagen 1 de 1
    • La placa en el robot fabricante debe estar perfectamente nivelada.
    • Gire el botón de nivelación frontal para cambiar el ángulo de adelante hacia atrás
    • Gira la perilla derecha para cambiar el ángulo de izquierda a derecha
    Pregunta a FixBot
  4. Cómo usar una impresora 3D, Después de nivelar el plato: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo usar una impresora 3D, Después de nivelar el plato: paso 4, imagen 2 de 2
    • Presione el botón "Comenzar configuración" en el panel de control para iniciar el proceso de asegurarse de que la placa esté nivelada
    • Deslice una tarjeta de visita entre la extrusora y la placa, ya que la extrusora se detiene en los cuatro puntos de referencia de la placa
    • Asegúrese de que haya suficiente espacio entre la extrusora y la placa para introducir una tarjeta de negocios
    Pregunta a FixBot
  5. Cómo usar una impresora 3D, Extrusora inteligente: aquí es donde va el filamento.: paso 5, imagen 1 de 1
    • ¡Detener! Si el filamento no se parece a la imagen de la izquierda, vaya a la mesa de ayuda y un bibliotecario de ECPL lo ayudará a cargar el Extrusor inteligente.
    • En el panel de control, seleccione Iniciar extrusión.
    • Una vez que vea que el filamento comienza a salir de la punta, seleccione Detener extrusión en el panel de control
    • El plástico estará caliente, así que espere 20 segundos, luego retírelo de la placa de montaje
    Pregunta a FixBot
  6. Cómo usar una impresora 3D, Hacer un objeto de prueba: paso 6, imagen 1 de 1
    • Antes de hacer su objeto, debe ejecutar un objeto de prueba para asegurarse de que la impresora 3D está configurada correctamente
    • Usa el dial y selecciona Test File 1 para un dragon y Test File 2 para un cono de calle
    • Presione el dial y lo llevarán a una página de información de archivos
    • Seleccione Imprimir
    • Cuando termine la impresión, debe tener un dragón o pirámide de plástico de 1/2 "
    • Deje enfriar el objeto antes de retirarlo.
    Pregunta a FixBot
  7. Cómo usar una impresora 3D, Compruebe el objeto de prueba: paso 7, imagen 1 de 1
    • Su objeto de prueba debe verse como uno de los dos elementos de la izquierda
    • Observe los detalles del objeto, si algo no se ve bien, debe repetirla configuración antes de imprimir su diseño
    • Si el objeto de prueba se ve perfecto, es hora de imprimir su diseño
    Pregunta a FixBot
  8. Cómo usar una impresora 3D, Inserte su archivo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Si los objetos de prueba son perfectos, entonces puede cargar su archivo con su objeto en la máquina
    • Inserte una unidad de disco con el archivo .makerbot que desea imprimir en el puerto USB a la derecha del Panel de control
    • Seleccione Cargar archivo en el panel LCD
    • El panel LCD mostrará todos los archivos compatibles en la unidad de disco USB
    • Seleccione el archivo que desea cargar en el MakerBot
    • Repita el paso 6 seleccionando el archivo .makerbot que desea imprimir
    Pregunta a FixBot
  9. Cómo usar una impresora 3D, Cuando tu objeto esta completo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Espere hasta que el objeto se haya enfriado antes de retirarlo de la placa (por lo general, 1-2 minutos es suficiente)
    • Cuando el objeto se haya enfriado, retíralo de la impresora 3D y admíralo profundamente
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,245
