Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo usar un multímetro para reparaciones de electrodomésticos
Guía en vídeo
Esta guía ha sido transcrita de un vídeo de YouTube.
Qué necesitas
      • Desenchufa el aparato o corta el interruptor antes de realizar pruebas de continuidad o resistencia.
      • ADVERTENCIA: Considera que las pruebas de voltaje con corriente son peligrosas y solo realízalas si te sientes cómodo trabajando con conexiones energizadas.
      • Usa guantes aislantes para las pruebas con corriente y toca solo los mangos aislados de las sondas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Usa un multímetro para comprobar si una señal eléctrica puede viajar entre dos puntos.
      • Ajusta el dial a la función que desees y, a continuación, coloca una sonda en cada uno de los puntos que quieras comparar.
      • Dependiendo del multímetro y del modo, los resultados se muestran en una pantalla digital, en una lectura analógica o mediante un tono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Gira el dial hasta el modo de continuidad, que a menudo se muestra como un símbolo de onda de sonido o similar al Wi-Fi.
      • Toca las puntas de las sondas entre sí para confirmar que el multímetro emite un pitido y reacciona en la pantalla.
      • Toca un extremo de la pieza o del cableado que estés comprobando con cada una de las sondas para ver si puede transmitir una señal del punto A al punto B.
      • Un pitido suele significar que el circuito está completo y la ausencia de pitido suele significar que el circuito está interrumpido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Configura el multímetro en modo de continuidad para comprobar un fusible térmico.
      • Coloca las puntas de prueba en los terminales metálicos del fusible para comprobar si hay señal.
      • Sondea las conexiones metálicas traseras si las puntas de prueba no encajan bien desde la parte frontal del conector.
      • Trata un fusible como un componente de paso o fallo, ya que debería dejar pasar la electricidad cuando está en buen estado y bloquearla cuando está fundido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Retira al menos un terminal de pala del componente que estás probando para que la lectura no retorne a través del resto del aparato.
      • Toca con las puntas de prueba únicamente los dos puntos que pertenecen al componente que quieres medir.
      • Utiliza este hábito de aislamiento para elementos calefactores, sensores, motores y el cableado que estés revisando dentro de una unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Vigila si aparece una lectura OL, que indica un circuito abierto y que no hay conexión entre las puntas de prueba.
      • Comprueba los terminales del elemento calefactor con las puntas de prueba para obtener un valor de resistencia en lugar de OL cuando el elemento está intacto.
      • Espera que un elemento calefactor como el del ejemplo marque entre 10 y 20 ohmios, y considera OL como una señal de que la bobina interna está rota.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Configura el multímetro en continuidad y coloca una punta en un terminal de pala de la resistencia.
      • Coloca la otra punta en el chasis o la carcasa metálica de la resistencia para ver si está conectada eléctricamente a la carcasa.
      • Considera cualquier conexión de continuidad entre un terminal de la resistencia y la carcasa como una situación de derivación a tierra que puede ser muy peligrosa.
      • Una resistencia derivada a tierra puede causar un calentamiento no deseado y quemar los sensores que actúan como interruptores de seguridad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Usa el modo de resistencia cuando un componente necesite tanto continuidad como un valor específico en ohmios para confirmar que la bobina está bobinada correctamente.
      • Mide a través de los dos terminales del motor o la bobina y compara la lectura con la especificación esperada para la pieza o el modelo.
      • Vuelve a colocar las puntas de prueba si el número salta, ya que las lecturas pueden cambiar según lo firme que sea el contacto de la punta de prueba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Mide la resistencia en un sensor colocando las puntas de prueba en sus dos terminales; utiliza las conexiones metálicas traseras cuando sea necesario.
      • Espera que algunos sensores tengan un valor objetivo a temperatura ambiente, como unos 5000 ohmios para el sensor de descongelación del ejemplo.
      • Observa cómo cambia el número a medida que el sensor se calienta o se enfría, ya que los cambios de temperatura alteran la resistencia y el control utiliza esa información.
      • Considera que un sensor es sospechoso si no cumple con las especificaciones, ya que puede hacer que el electrodoméstico «piense» que está más caliente o más frío de lo que realmente está.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Mide la resistencia entre los terminales del termistor y anota el valor inicial, que puede rondar los 10 000 ohmios en el ejemplo.
      • Calienta el área de detección con un dedo y observa cómo cae la resistencia a medida que se calienta.
      • Retira el dedo y observa cómo la resistencia vuelve a subir a medida que el sensor se enfría.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • ADVERTENCIA: Realiza pruebas de voltaje en tiempo real solo con el multímetro configurado correctamente, utilizando cables de sonda y guantes aislantes.
      • Gira el selector hacia voltaje de CA, que se muestra con una línea ondulada, no con la línea recta y los puntos que se utilizan para el voltaje de CC en las placas de circuito.
      • Premotor las sondas contra los postes de conexión para medir el voltaje entre los postes sin tocar el metal con los dedos.
      • En una conexión de cocina típica de EE. UU., verifica si hay aproximadamente 240 voltios entre los dos postes laterales y unos 120 voltios desde cada poste lateral hasta el central.
      • Recuerda que el voltaje es solo el potencial entre dos puntos, no la corriente real que fluye en ese momento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Pon la pinza amperimétrica en el ajuste A y utiliza el rango de aparato más bajo, normalmente entre 2 y 20 amperios.
      • Enciende la función del aparato y lee el consumo de corriente para ver lo que está consumiendo realmente.
      • Engancha la pinza alrededor de un solo cable, ya que engancharla alrededor tanto del cable de fase como del neutro anula la lectura.
      • Separa los cables de modo que solo un conductor quede dentro de la mordaza de la pinza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Usa el amperaje en un circuito de encendido de una estufa de gas para confirmar si está consumiendo suficiente corriente para abrir la válvula de seguridad.
      • Busca unos 3 amperios en el ejemplo, ya que un encendedor puede brillar pero aun así no lograr consumir la suficiente corriente para encender el quemador.
      • Usa el amperaje en un cable del compresor del frigorífico para ver cuánto trabajo está realizando el motor del compresor.
      • Compara la lectura del compresor con el valor esperado para ese modelo, ya que una corriente baja puede indicar un problema relacionado con el refrigerante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Usa la continuidad para piezas simples de pasa o falla como los fusibles y para comprobar las rutas del cableado; usa la resistencia para confirmar que las bobinas y los sensores están dentro de las especificaciones; usa el voltaje de CA para verificar que la alimentación está presente; y usa una pinza amperimétrica para ver qué corriente está consumiendo realmente una carga. Vuelve a comprobar el contacto de las puntas de prueba si las lecturas parecen extrañas y aísla los componentes quitando al menos un terminal siempre que sea posible. ¿La reparación no salió como esperabas? Pide ayuda a nuestra Comunidad.
Ben Schlichter
Miembro Desde 01/21/25
7,140 Reputación
224 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 108
Ultimos 30 días: 447
Todo El Tiempo: 1,773
