Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía en vídeo
Esta guía ha sido transcrita de un vídeo de YouTube.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para solucionar problemas en una lavadora Whirlpool con la consola superior más reciente y en modelos Maytag compatibles que tengan el mismo estilo de consola. Aprenderás dónde está la hoja técnica oculta, cómo entrar en el modo de diagnóstico, cómo leer y borrar códigos de error, cómo ejecutar la prueba automática de piezas y cómo ejecutar el ciclo de calibración de fábrica (a menudo llamado restablecimiento de fábrica). Este sistema de diagnóstico y calibración difiere de muchos otros modelos de lavadoras Whirlpool y Maytag, y este estilo de consola no ofrece una prueba manual de piezas que pueda mantener un solo paso indefinidamente.
Qué necesitas
Herramientas
T20 Torx DriverOpcional
Paso 2 Localiza la hoja técnica oculta
Separa la lavadora de la pared para acceder a la parte trasera de la consola.
Usa un destornillador para quitar el único tornillo que sujeta la tapa del cableado.
Quita la tapa del cableado.
Usa un destornillador de Torx T20 o una llave de tuerca de 1/4" para quitar los cinco tornillos que sujetan la placa de la consola.
Quita la placa de la consola y localiza la hoja técnica oculta dentro del área de la consola.
Paso 3 Pon la arandela en modo espera
Asegúrate de que la arandela esté en modo espera sin luces encendidas.
Si no estás seguro de que esté en modo espera, desenchufa la arandela durante un minuto y vuelve a enchufarla.
Paso 4 Acceder al modo de diagnóstico
Premotor la misma secuencia de tres botones en orden tres veces en un plazo de ocho segundos.
Comprueba que todas las luces de la consola parpadeen para confirmar que la lavadora ha entrado en modo de diagnóstico.
Paso 5 Resolución de Problemas cuando el modo de diagnóstico no se inicia
Presiona el botón de encendido e intenta seleccionar un modo.
Si la lavadora se enciende normalmente, desenchúfala, vuelve a enchufarla e intenta la secuencia de entrada al modo de diagnóstico una o dos veces más.
Comprueba la placa de control detrás de la consola para ver si hay un LED verde parpadeante oculto que indique que la unidad tiene energía.
Paso 6 Comprende los números de las teclas y los códigos de error activos
Utiliza la hoja técnica para identificar los números de las teclas de la consola, ya que cada tecla tiene asignado un número.
Si la lavadora comienza a mostrar códigos parpadeantes de inmediato, ve a los pasos de guía para códigos de error en este manual antes de ejecutar pruebas.
Paso 7 Ejecuta el modo de prueba de la interfaz de usuario
Premotor la tecla número uno, que es la tecla de Temperatura, para entrar en el modo de prueba de la interfaz de usuario.
Confirma la entrada observando que todas las luces parpadeen.
Gira el selector para desplazarte por las 12 combinaciones de luces diferentes.
Una vez completado el ciclo de combinaciones, premotor los botones de la interfaz de usuario para verificar que las luces de la consola respondan y que las teclas funcionen.
Mantén premotor la tecla número uno durante cinco segundos para salir del modo de prueba de la interfaz de usuario.
Paso 8 Inicia el modo de prueba de piezas automático
Vuelve a entrar en el modo de diagnóstico si la lavadora no se encuentra actualmente en él.
Premotor la tecla número dos y, a continuación, la tecla número cinco, que corresponden a los botones de Aclarado (Rinse) e Inicio (Start).
Si hay agua conectada a la lavadora, debería empezar a llenarse inmediatamente y ejecutar las pruebas en segundo plano.
Paso 9 Controlar y salir del modo de prueba automático
Observa y escucha durante las pruebas para confirmar que cada función se ejecuta a medida que avanza la secuencia.
Usa los botones de Temperatura y Aclarado, teclas uno y dos, para avanzar o volver a intentar las pruebas durante el modo automático.
Deja que la secuencia termine para volver al modo de diagnóstico, o presiona el botón de encendido para salir rápidamente al modo de espera.
Paso 10 Comprueba la versión del software
Mantén presionada la tecla número dos en el modo de diagnóstico para mostrar la versión del software.
Paso 11 Entra en el modo de visualización de código de error
Premotor la tecla número tres en el modo de diagnóstico para entrar en el sistema de código de error.
Observa las cuatro luces en la parte superior de la lavadora, ya que parpadean para mostrar los códigos de error almacenados.
Paso 12 Decodificar códigos de error de Whirlpool y Maytag
Trata cada error como una combinación de un código F y un código E que deben leerse a partir de los indicadores LED parpadeantes.
Lee el código F cuando la luz de bloqueo de la tapa (Lid Lock) esté encendida e interpreta los demás LED encendidos usando la tabla binaria de la hoja técnica.
Lee el código E cuando la luz de bloqueo de la tapa no esté encendida e interpreta los LED superiores encendidos usando la misma tabla binaria.
Busca los valores F y E decodificados en la lista de códigos de error de la hoja técnica para identificar el fallo.
Paso 13 Desplázate y borra los códigos de error almacenados
Premotor la tecla número tres para desplazarte por los códigos de error almacenados.
Premotor y mantén presionada la tecla número tres durante cinco segundos para borrar todos los códigos almacenados.
Confirma el borrado observando que todos los LED parpadeen.
Premotor el botón de encendido para volver al modo de espera.
Paso 14 Ejecuta el ciclo de calibración de fábrica
Ejecuta el modo de prueba automático si necesitas purgar el agua de debajo de la tina, ya que se llena y luego se vacía ampliamente.
Asegúrate de que la lavadora esté en modo de espera sin luces encendidas en el panel de visualización.
En un plazo de ocho segundos, presiona la tecla uno, presiona dos veces la tecla dos, presiona la tecla uno y presiona dos veces la tecla dos.
Espera a que la tapa se bloquee y a que todas las luces se enciendan, luego gira el dial en sentido horario una vez.
Presiona las teclas de la uno a la seis en orden y observa cómo se apagan las luces a medida que presionas cada tecla.
Abre la tapa después de que se desbloquee, ciérrala y espera a que se vuelva a bloquear y comience a parpadear durante la secuencia de calibración durante unos cuatro minutos.
Utiliza la hoja técnica junto con los resultados del código de error y de la prueba automática para que puedas delimitar el fallo antes de sustituir piezas o controles. Si la lavadora no entra en modo de diagnóstico o calibración de forma fiable, verifica la alimentación básica y el comportamiento de la consola antes de profundizar en el diagnóstico de componentes. ¿La reparación no salió como esperabas? Pide ayuda a nuestra Comunidad.
