Introducción
Puedes quitar los componentes pegados de muchas maneras. Una de las más sencillas es utilizar un disolvente, como iFixit Adhesive Remover, para disolver el pegamento. Sigue esta guía para obtener consejos generales e instrucciones para usar el disolvente de adhesivo en cualquier dispositivo.
Qué necesitas
Cubre o retira cualquier componente que pueda ser vulnerable a daños, en caso de que el disolvente gotee o se filtre en algún lugar donde no debería (una hoja de papel de aluminio ofrece una buena protección).
Si es necesario, dirige el flujo de disolvente lejos de los componentes sensibles elevando un lado de tu dispositivo.
Ahora que tu dispositivo está preparado, es hora de prepararte tú mismo.
Usa protección para los ojos cuando manipules y apliques el disolvente de adhesivo (la protección para los ojos está incluida en tu kit).
No uses lentes de contacto sin protección para los ojos.
Los guantes protectores también están incluidos en tu kit. Si te preocupa la posible irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Desliza suavemente una tarjeta de plástico u otra herramienta de palanca delgada debajo del componente adherido.
Si tienes problemas, aplica unas gotas más de removedor de adhesivo y espera alrededor de un minuto antes de volver a intentarlo.
Si tu dispositivo tiene un ajuste especialmente apretado y tienes problemas para insertar una herramienta, intenta colocar un trozo de hilo dental o alambre debajo del componente y estíralo de lado a lado con un movimiento de sierra para separar el adhesivo.
Levanta y separa tu componente recién despegado.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Antes de instalar o pegar cualquier componente nuevo, elimina cualquier residuo de adhesivo restante de tu dispositivo.
Despega las piezas más grandes de adhesivo con pinzas o dedos enguantados.
Raspa cualquier resto de adhesivo con una herramienta de plástico y limpia las áreas subyacentes con un disolvente de adhesivo o alcohol isopropílico. Limpia en una única dirección, no de un lado a otro, hasta que desaparezca todo el residuo de adhesivo.
Cuando tu dispositivo esté limpio y seco, continúa e instala tu nueva pieza y vuelve a armar tu dispositivo.
¡Buen trabajo! Si te sobra algo de disolvente de adhesivo, puedes guardarlo para tu próximo proyecto.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
Can I use adhesive remover on glued down flex cables? Like the cable for the Touch ID button on the iPhone 7 Plus. Or will this damage the cable? How about isopropyl alcohol based adhesive remover?
Mild heat and/or a little isopropyl alcohol should do the trick. You don’t need to risk using anything more aggressive than that.
Can I used this to pop open my iPhone 8 Plus?
can i use this to remove thermal adhesive from a s70 adata ssd, the dram modules are glue directly to the heatsink
