Saltar al contenido principal
Cómo usar John the Ripper en Kali Linux
Qué necesitas
    • Enciende tu computadora e inicia Kali Linux.
    • Si aún no tienes una computadora con Kali Linux, sigue esta guía para instalar el sistema operativo en una máquina virtual.
    • Una vez que el sistema operativo ha cargado completamente, abre la interfaz dela terminal.
    • Identifica el archivo objetico que contiene las contraseñas hased que quieres craquear.
    • Usa la interfaz de la terminal para navegar hacia el directorio donde se encuentra localizado el archivo.
    • John the Ripper requiere que los resúmenes de las contraseñas estén en un formato específico.
    • Si el archivo de destino contiene hashes MD5 no filtrados, puedes proceder al siguiente paso. De otra manera necesitarás convertir los hashes a un formato compatible.
    • En la terminal, ingresa el siguiente comando para iniciar el programa John the Ripper.
    • John [path/to/target/file]
    • John the Ripper empezará a procesar los resúmenes de contraseñas usando la configuración predeterminada.
    • John the Ripper mostrará su progreso y el timepo estimado.
    • Una vez que John the Ripper haya terminado su proceso, mostrará las contraseñas craqueadas (si resulto exitoso) o indicará la incapacidad de craquear cierta contraseña.
    • Examina los resultados mostrados por John the Ripper en la terminal.
    • Las contraseñas craqueadas serán mostradas junto con su resumen.
    • Usa las contraseñas con responsabilidad y asegúrate que se ajustan a cualquier ley o políticas aplicables.
Conclusión
Felicidades, has utilizado John rhe Ripper con Kali Linux para controlar y recuperar contraseñas.
Recuerda ejecutar con precaución y consideraciones éticas cuando uses herramientas de craqueo de contraseñas.
La parte mas importante que debes tomar de esta guía es recordar de usar esta información con responsabilidad. Obtener acceso no autorizado al sistema de otra computadora es ilegal bajo la Computer Fraud & Abuse Act.
Por favor usa el conocimiento obtenido de esta guía con responsabilidad.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
44,610 Reputación
51 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 63
219 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 462
Todo El Tiempo: 17,484
