Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso
Qué necesitas
    1. Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso, Quitar los tornillos del gancho de pared: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso, Quitar los tornillos del gancho de pared: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa tu destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que sujetan el gancho de pared actual (roto) en su lugar.
      • Asegúrate de quitar ambos tornillos de forma uniforme para evitar doblar o dañar los tornillos y la pared de yeso que los rodea.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 2, imagen 1 de 1
      • Después de quitar ambos tornillos, retira los anclajes de plástico para tornillos de la pared de yeso.
      • Quedará un agujero grande, ¡pero lo arreglaremos!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 3, imagen 3 de 3
      • Después de retirar los tornillos de anclaje, toma la espátula y premotor contra la pared hasta que quede nivelada. Elimina los restos de la pared de yeso para dejar la superficie plana.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 4, imagen 2 de 2
      • Toma un poco de masilla y, con tu espátula, aplícala sobre y alrededor de los agujeros para rellenarlos hasta la superficie de la pared.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 5, imagen 2 de 2
      • Elige una nueva ubicación para tu nuevo toallero y, con uno de los tornillos, marca el punto donde taladrarás los orificios.
      • Usa tu destornillador para marcar las dos nuevas ubicaciones, para que sea más fácil atornillar los anclajes en la pared.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 6, imagen 2 de 2
      • Toma los nuevos tornillos de anclaje y comienza a perforar en los agujeros que marcaste.
      • Continúa atornillándolos en el panel de yeso hasta que queden al ras de la pared.
      • No perfores demasiado, ya que podrías dañar el panel de yeso y el gancho para toallas podría quedar desnivelado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 7, imagen 3 de 3
      • Alinea el nuevo gancho para toallas con los agujeros donde se encuentran los tacos.
      • Toma los tornillos y empieza a enroscarlos manualmente para que se mantengan en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 8, imagen 1 de 1
      • Con el destornillador, sigue apretando los tornillos hasta que queden al ras del gancho para toallas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 9, imagen 1 de 1
      • ¡Listo! ¡Ya has instalado tu nuevo toallero!
      • Pero, ¿qué pasa con el agujero que hemos tapado antes?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo sustituir un toallero roto en una pared de yeso: paso 10, imagen 2 de 2
      • Premotor la lija contra la pared y frota sobre y alrededor del agujero para nivelarlo con la pared.
      • Después de hacer esto durante unos segundos, el parche debería haber quedado nivelado y el problema, resuelto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Esta guía muestra tanto cómo retirar el toallero viejo y roto como cómo instalar el nuevo. ¡Espero que te haya servido!
Una persona más ha completado esta guía.
Pietro Coso
Miembro Desde 03/21/20
211 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 3,042
