Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo sustituir un azulejo roto
Vistas: 7.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 días:
67
Últimos 30 días:
294
Todo El Tiempo:
7,838
Comentarios: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 10
10 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 5
5 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Un azulejo roto puede dar una mala impresión y, además, puede acabar derivando en problemas más importantes con el tiempo; sin embargo, sustituir un azulejo roto puede llegar a ser algo muy fácil y rápido. Si ya tienes un azulejo de repuesto y la lechada de rejunte necesaria, podrás dejarlo todo como nuevo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo sustituir un azulejo roto, Azulejo roto: paso 1, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de pintor o una espátula para quitar el rejunte que rodea al azulejo roto.
      • Usando un borde o esquina de la herramienta de pintor o espátula, raspa el rejunte alrededor del perímetro del azulejo.
      • Ten cuidado de no romper o arañar los azulejos que están alrededor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo sustituir un azulejo roto: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo sustituir un azulejo roto: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo sustituir un azulejo roto: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa la herramienta de pintor o espátula para hacer palanca bajo el azulejo roto.
      • Si el azulejo no se levanta, coloca un trapo viejo sobre él y golpéalo con un martillo para romperlo en fragmentos más pequeños.
      • Evita usar azulejos cercanos para hacer palanca, y si se da el caso, usa el martillo con precisión y con cuidado para golpear el azulejo afectado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo sustituir un azulejo roto: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo sustituir un azulejo roto: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo sustituir un azulejo roto: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita las piezas rotas de azulejo. Usa unos guantes para las piezas más grandes, y un escobillón para los fragmentos más pequeños.
      • Usando una herramienta de pintor o espátula, raspa el rejunte de los bordes del azulejo y cualquier resto de adhesivo que quede en el hueco donde estaba insertado.
      • Ten cuidado con los fragmentos con bordes más afilados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo sustituir un azulejo roto: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo sustituir un azulejo roto: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo sustituir un azulejo roto: paso 4, imagen 3 de 3
      • Aplica una nueva capa de adhesivo usando una paleta. Asegúrate de distribuir bien todo el adhesivo.
      • Arrastra el borde dentado de la paleta a lo largo del adhesivo para crear filas homogéneas.
      • Quita rápidamente cualquier resto de adhesivo que salpique a los azulejos cercanos usando una esponja mojada o un trapo viejo. Hazlo lo antes posible, ya que el adhesivo se secará rápidamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo sustituir un azulejo roto: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo sustituir un azulejo roto: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo sustituir un azulejo roto: paso 5, imagen 3 de 3
      • Coloca el nuevo azulejo en el centro del espacio donde quieres colocarlo.
      • Si los tienes a mano, usa separadores de azulejo para asegurarte de colocarlo correctamente.
      • Deja que el adhesivo se seque tanto tiempo como se especifique en las instrucciones del proveedor.
      • Durante este tiempo, no toques, pises o golpees el azulejo, ni dejes que otras personas lo hagan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo sustituir un azulejo roto: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo sustituir un azulejo roto: paso 6, imagen 2 de 2
      • Cuando el adhesivo se haya secado, añade agua a una pequeña cantidad de rejunte hasta que tenga la consistencia de una pasta de dientes.
      • Rellena los espacios alrededor del azulejo, asegurándote de que el nuevo rejunte tenga el mismo nivel de relleno que el resto de rejuntes.
      • Usa una esponja mojada para limpiar el azulejo en diagonal, limpiando el exceso de rejunte con cada pasada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo sustituir un azulejo roto: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo sustituir un azulejo roto: paso 7, imagen 2 de 2
      • Si se forma alguna burbuja o grieta en el rejunte mientras limpias el exceso, añade un poco más y repite el proceso de limpieza.
      • Espera algunas horas hasta que el rejunte se seque por completo.
      • No toques, pises o golpees el azulejo hasta que el rejunte se haya secado por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Deja que la lechada de rejunte se seque antes de interactuar de nuevo con el azulejo.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Texas Tech, Team 26-7, Rauch Spring 2016 Miembro de Texas Tech, Team 26-7, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S26G7
Miembros de 3
12 Guías creadas
1Guía Comentario
thank you very much bro, good document
박지원 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 294
Todo El Tiempo: 7,838
