Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo sustituir rodapiés de madera dañados
Qué necesitas
    1. Cómo sustituir rodapiés de madera dañados, Rodapiés de madera: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados, Rodapiés de madera: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados, Rodapiés de madera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Usa una palanca para quitar el rodapié dañado.
      • Retira el rodapié una vez que esté suelto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 2, imagen 3 de 3
      • Mide la parte de la pared donde irá el rodapié. Anota esta medida.
      • Mide el rodapié según la medida que anotaste. Marca el rodapié con un lápiz en este punto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 3, imagen 2 de 2
      • Dibuja una línea en el rodapié en el punto que marcaste.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 4, imagen 2 de 2
      • Coloca el rodapié sobre la mesa. Asegúrate de que la parte que vas a cortar sobresalga del borde de la mesa.
      • Sujeta el rodapié con firmeza. Comienza a serrar el rodapié de forma constante, realizando un movimiento de vaivén sobre la línea que has marcado.
      • El manejo de una sierra puede ser muy peligroso debido a sus bordes afilados. Ten cuidado con el movimiento de la hoja y corta siempre en dirección opuesta a tus dedos y a tu cuerpo.
      • Asegurarte de que el rodapié sobresalga de la mesa ayudará a evitar que cortes o dañes la superficie de la misma.
      • Realizar un movimiento de vaivén es más seguro al usar una sierra para cortar un rodapié. Este método también te permitirá obtener un corte limpio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 5, imagen 3 de 3
      • Pinta sobre cualquier imperfección.
      • Deja el rodapié fuera para que se seque por completo.
      • Dependiendo de la cantidad de pintura utilizada, el proceso de secado puede llevar 15 minutos o más.
      • Puedes añadir una capa protectora sobre la parte superior de tu mesa, como un mantel de plástico o un cartón plano, para ayudar a evitar que la mesa se manche de pintura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 6, imagen 3 de 3
      • Aplica cola para madera en la parte superior e inferior del reverso del rodapié.
      • No necesitas cola en el centro del rodapié debido a las nervaduras. Sin embargo, si tu rodapié es completamente plano, asegúrate de cubrir el reverso totalmente con adhesivo.
      • Asegúrate de aplicar suficiente cola para que el rodapié se pegue.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 7, imagen 3 de 3
      • Alinea el rodapié con la pared. Premotor y mantén el lado del rodapié con el pegamento contra el área que cubrirá el rodapié.
      • Se puede añadir más pegamento si hay áreas sueltas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 8, imagen 2 de 2
      • Premotor la placa base en su lugar durante unos 3 a 5 minutos.
      • Coloca pesos contra la placa base para mantenerla en su sitio. Deja los pesos allí durante al menos 30 minutos o hasta que se seque por completo.
      • El tiempo exacto puede variar según la cantidad de pegamento utilizada. Deja los pesos contra la placa base durante el tiempo necesario para que el adhesivo se seque.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 9, imagen 3 de 3
      • Usa una pistola de calafateo para aplicar masilla selladora en los huecos entre la pared y el rodapié.
      • Aplica toda la masilla selladora necesaria para rellenar todos los huecos. Limpiaremos la zona en el siguiente paso.
      • Comienza este paso solo cuando el pegamento esté completamente seco y el rodapié no esté suelto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 10, imagen 3 de 3
      • Retira el exceso de masilla selladora y alísalo con una toallita húmeda o un paño limpio.
      • Limpia el área circundante.
      • Deja secar el área durante al menos 15 minutos (o hasta que ya no esté húmeda al tacto).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo sustituir rodapiés de madera dañados: paso 11, imagen 3 de 3
      • Una vez que el área esté completamente seca, vuelve a pasar y limpia el rodapié con limpiador para madera.
      • Si notas que todavía hay áreas que necesitan ser pintadas, puedes pintar sobre estas zonas de nuevo. Simplemente deja que la pintura se seque y luego vuelve a limpiar el área.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 2,055
