Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol
Qué necesitas
    1. Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol, Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol, Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol, Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 1, imagen 3 de 3
      • Usa un abreojales para quitar las costuras entre el velcro y el gorro.
      • Asegúrate de quitar el velcro por completo quitando también las costuras del pliegue interior del gorro.
      • Repite este paso en la otra correa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa una cinta métrica para medir cuánto velcro vas a necesitar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 3, imagen 1 de 1
      • Corta la cantidad exacta de velcro que debes coser al sombrero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 4, imagen 1 de 1
      • This will make sure both pieces stay in place when you start to sew the velcro in place.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 5, imagen 3 de 3
      • Para prepararte para coser, enhebra la aguja con un hilo del color que prefieras.
      • Pasa el hilo a través del bucle.
      • Mide aproximadamente 24 pulgadas (61 cm).
      • Asegúrate de dejar una cantidad igual de hilo a ambos lados de la aguja.
      • 12 pulgadas (30 cm) a cada lado
      • Corta el hilo.
      • Anuda los extremos del hilo para asegurarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa una puntada hilvanada para fijar el velcro a la tira de la gorra.
      • Para hacer una puntada hilvanada: pasa la aguja a través del lado de la tira de la gorra y luego por el velcro hasta que el nudo del extremo del hilo toque la tela.
      • En este punto, vuelve a pasar la aguja hacia abajo a través del velcro unos pocos milímetros desde donde empezaste, siguiendo la dirección en la que intentas coser.
      • Continúa pasando la aguja hacia arriba y hacia abajo a través de la tira y el velcro, manteniendo la misma distancia cada vez. Repite esto hasta que hayas cosido todo el contorno de la pieza de velcro para asegurarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 7, imagen 1 de 1
      • Cuando llegues al final, haz un nudo con el hilo junto a la última puntada de hilván para rematarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo sustituir el velcro de una gorra de béisbol: paso 8, imagen 1 de 1
      • Repeat steps 4 - 7 on the remaining strap using the other side of the velcro.
      • Once finished, the velcro should be securely sewn on the baseball cap and ready to use.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Vi Truong
Miembro Desde 10/26/18
245 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S1-G9, Bender Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S1-G9, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S1G9
Miembros de 3
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 115
Ultimos 30 días: 489
Todo El Tiempo: 25,569
