Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El tope del cordón es una pieza pequeña pero útil del mecanismo de ajuste de un saco de dormir. Con el tiempo puede atascarse o romperse, pero no te preocupes, ¡sustituirlo es fácil! Te guiaremos por los pasos para repararlo y tener tu saco de dormir como nuevo en poco tiempo.
➡️Antes de empezar, consulta el aviso de seguridad en la parte inferior de la página.
Qué necesitas
Herramientas
Localiza el tope dañado o roto.
Prepárate para quitar el tope viejo y asegúrate de tener un repuesto disponible.
Premotor el botón del tope para abrir el agujero de perforación (flecha roja).
Asegúrate de que el círculo del agujero sea lo suficientemente grande para que pasen ambos cables.
Corta el cordón por la mitad para asegurarte de que quede dividido en dos partes iguales.
Desliza suavemente el tope hacia abajo para retirarlo.
Usa un encendedor para derretir ligeramente el material de la punta.
Consejo: La llama no necesita tocar el cordón directamente, solo debe derretir las fibras mediante el calor indirecto.
Mientras las puntas estén semi-derretidas, premona cada punta con tus dedos mientras giras suavemente para crear un final fino y redondeado.
Una vez que las puntas se hayan enfriado, sujeta ambos extremos del cordón e inserta el nuevo tope.
Desliza el tope hasta el extremo de los cordones y asegura las puntas con un nudo de marinero.
Consejo: Para el nudo:
Sujeta un extremo del cordón con cada mano.
Cruza el extremo derecho sobre el izquierdo y pásalo por debajo, formando la primera mitad del nudo.
Cruza el extremo izquierdo sobre el derecho (que ahora está en tu lado izquierdo) y pásalo por debajo, completando el nudo.
Tira de ambos extremos para apretar el nudo.
Tira del nudo para comprobar si es lo suficientemente resistente.
Prueba de nuevo, esta vez tirando tanto del tope como del nudo.
🎉🎊 ¡Enhorabuena! La reparación ha finalizado y ya estás listo para continuar.
¿Necesitas otra reparación? ¡No te preocupes! Echa un vistazo a nuestras otras guías para encontrar soluciones rápidas para tu ropa, calzado y equipo favoritos!
⚠️⚠️ AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE:
Las guías de reparación proporcionadas en este sitio tienen como objetivo ayudarte a reparar productos por tu cuenta. Aunque hemos puesto mucho cuidado en ellas, cualquier trabajo de reparación conlleva cierto riesgo:
- Precauciones de seguridad: Cuando repares tu producto, toma todas las precauciones necesarias para garantizar tu seguridad. Utiliza las herramientas adecuadas y sigue las instrucciones cuidadosamente.
- Estado del producto: Una vez que tu producto haya sido reparado, es posible que ya no cumpla con las directrices de conformidad originales y que potencialmente pueda tener problemas.
- Responsabilidad: No nos hacemos responsables de ningún daño o lesión que pueda ocurrir durante el proceso de reparación o como resultado del uso de un producto reparado. Tú, como reparador, asumes todos los riesgos y responsabilidades asociados con la reparación.
Al utilizar estas guías de reparación, reconoces y aceptas plenamente los posibles riesgos y responsabilidades involucrados.
