Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Sustituir un protector de pantalla desgastado o con una pantalla agrietada mantiene el cristal original de tu teléfono a salvo de arañazos e impactos. Sigue esta guía para limpiar el dispositivo, preparar una superficie libre de polvo y aplicar un nuevo cristal protector para obtener un acabado transparente y sin burbujas que dure.
Qué necesitas
Paso 1 Retirar y lavar la funda
Desliza el teléfono hacia fuera de su funda protectora.
Limpia la funda con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón suave; después, deja que se seque por completo.
Paso 2 Limpiar la rejilla del altavoz del auricular
Frota una goma de borrar suave con cuidado sobre la rejilla del altavoz del auricular para sacar la suciedad acumulada.
Paso 3 Limpia el exterior del teléfono con alcohol
Limpia la pantalla y el cuerpo del dispositivo con un paño de microfibra ligeramente humedecido con alcohol de limpieza.
Trabaja alrededor de los bordes hasta que desaparezcan todas las manchas visibles.
Paso 4 Limpia puertos y botones estrechos
Moja un bastoncillo de algodón en alcohol, premotor para quitar el exceso y luego pásalo suavemente alrededor de los botones, los altavoces y el puerto de carga.
Paso 5 Prepara un espacio de trabajo sin polvo
Apaga los ventiladores y evita actividades que levanten pelusa o polvo en la habitación.
Paso 6 Retirar el protector de pantalla antiguo
Introduce una uña bajo una esquina del protector antiguo y despégalo de la pantalla.
Paso 7 Limpia la pantalla descubierta con la toallita húmeda
Usa la toallita húmeda suministrada en el kit del protector de pantalla para limpiar a fondo la pantalla, especialmente alrededor de los biseles.
Paso 8 Seca y pule la pantalla
Pule el cristal con la toallita seca del kit hasta que desaparezca toda la humedad.
A continuación, usa un paño de microfibra de alta calidad para pulir la superficie sin dejar pelusas.
Inclina el teléfono e inspecciónalo; la pantalla debe estar completamente libre de polvo y huellas dactilares.
Paso 9 Retira el polvo restante con la pegatina adhesiva
Da golpecitos con la pegatina adhesiva para el polvo suministrada sobre la pantalla para recoger cualquier mota restante.
Paso 10 Expón el lado adhesivo del protector de pantalla nuevo
Retira la película del lado marcado para la pantalla para dejar al descubierto la superficie adhesiva.
Paso 11 Alinea y baja el protector
Coloca el cristal sobre la pantalla de modo que los recortes coincidan con la cámara y el sensor de cámara.
Baja el protector de pantalla lentamente sobre la pantalla.
Paso 12 Une el cristal y elimina las burbujas
Premotor el centro del protector para que el adhesivo se extienda hasta los bordes.
Envuelve un paño de microfibra alrededor de un dedo y empuja las bolsas de aire hacia los lados hasta que desaparezcan.
Paso 13 Reinstala la carcasa y termina
Dale una última limpieza al cristal y luego encaja el teléfono de nuevo en su funda limpia y seca.
Tu teléfono luce ahora un protector de pantalla impecable y perfectamente alineado, listo para proteger la pantalla táctil frente al desgaste diario y las caídas accidentales. Ten a mano la pegatina quitapolvo para retoques rápidos y disfruta de una visión nítida.
Una persona más ha completado esta guía.
