Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo sustituir el cierre de una mochila
Vistas: 716
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
65
Últimos 30 días:
275
Todo El Tiempo:
716
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sustituir el cierre de una mochila es más fácil de lo que parece. Con unas pocas herramientas básicas y algo de paciencia, puedes darle una segunda vida a tu mochila favorita. Te guiaremos paso a paso para que puedas realizar una reparación limpia y duradera.
➡️Antes de empezar, por favor consulta el aviso de seguridad al final de la página.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo sustituir el cierre de una mochila, Localiza la zona a reparar: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo sustituir el cierre de una mochila, Localiza la zona a reparar: paso 1, imagen 2 de 2
      • Identifica qué partes de la mochila necesitan reparación.
      • Nota: En este ejemplo, el cierre no se desliza correctamente y necesita ser sustituido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo sustituir el cierre de una mochila, Retirar el cierre viejo: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo sustituir el cierre de una mochila, Retirar el cierre viejo: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo sustituir el cierre de una mochila, Retirar el cierre viejo: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa unas tijeras para retirar el cierre viejo.
      • Consejo: Algunos cierres pueden tener un refuerzo de doble costura, por lo que podría llevar más tiempo y paciencia retirar todo el sistema de cierre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo sustituir el cierre de una mochila, Preparación para la costura: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo sustituir el cierre de una mochila, Preparación para la costura: paso 3, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que el cierre viejo esté completamente retirado.
      • Nota: Necesitarás abrir el "encuadernador" (círculo rojo) para retirarlo correctamente.
      • Una vez que hayas retirado el cierre viejo, limpia el área cortando todos los hilos sueltos restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo sustituir el cierre de una mochila, Mide el cierre nuevo: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo sustituir el cierre de una mochila, Mide el cierre nuevo: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo sustituir el cierre de una mochila, Mide el cierre nuevo: paso 4, imagen 3 de 3
      • Comprueba la longitud del cierre de sustitución. Asegúrate de que tenga la longitud adecuada para la mochila.
      • Consejo: Puedes usar una cinta métrica o, como opción más sencilla, simplemente compara ambos cierres lado a lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo sustituir el cierre de una mochila, Comienza a coser: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo sustituir el cierre de una mochila, Comienza a coser: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo sustituir el cierre de una mochila, Comienza a coser: paso 5, imagen 3 de 3
      • Alinea el nuevo cierre a lo largo de la línea de costura y comienza a coser.
      • Nota: Esto es necesario para el «extremo frontal» del cierre. Te mostraremos cómo hacer la «parte posterior» en los siguientes pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo sustituir el cierre de una mochila, Continuar con la costura: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo sustituir el cierre de una mochila, Continuar con la costura: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo sustituir el cierre de una mochila, Continuar con la costura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Una vez terminada la parte frontal, es momento de darle la vuelta a la bolsa y alinear la parte trasera del "cierre" con la cremallera.
      • Termina cerrando el cierre de modo que el margen de costura y la cinta de la cremallera queden cubiertos al mismo tiempo.
      • Nota: Debido a que el diseño anterior mostraba una costura superior, se mantuvo para la nueva reparación.
      • Recuerda que ahora tienes dos costuras en lugar de una.
      • Consejo: Recomendamos reforzar la costura con una "costura plana" y realizar la puntada final para cerrar la abertura en los extremos de la cremallera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo sustituir el cierre de una mochila, ¡Terminado y listo!: paso 7, imagen 1 de 1
      • 🎉🥳 ¡Enhorabuena! ¡La reparación está completa y ya puedes empezar!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¿Necesitas hacer otra reparación? ¡No te preocupes! Echa un vistazo a nuestras otras guías para encontrar soluciones rápidas para tu ropa, calzado y equipo favorito!
⚠️ IMPORTANTE AVISO DE SEGURIDAD:
Las guías de reparación proporcionadas en este sitio tienen como objetivo ayudarte a reparar productos por tu cuenta. Aunque hemos puesto mucho cuidado en ellas, todo trabajo de reparación conlleva cierto riesgo:
  1. Precauciones de seguridad: Al reparar tu producto, toma todas las precauciones necesarias para garantizar tu seguridad. Utiliza las herramientas adecuadas y sigue las instrucciones cuidadosamente.
  2. Estado del producto: Una vez que tu producto haya sido reparado, es posible que ya no cumpla con las directrices de cumplimiento originales y podría tener problemas.
  3. Responsabilidad: No nos hacemos responsables de ningún daño o lesión que pueda ocurrir durante el proceso de reparación o como resultado del uso de un producto reparado. Tú, como reparador, asumes todos los riesgos y responsabilidades asociados con la reparación.
Al utilizar estas guías de reparación, reconoces y aceptas plenamente los riesgos y responsabilidades potenciales implicados.
Una persona más ha completado esta guía.
Ben Blischke
Miembro Desde 07/19/23
10,548 Reputación
68 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 275
Todo El Tiempo: 716
