Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola
Qué necesitas
    1. Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola, Quita el adhesivo restante: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Si queda algo de alcohol de la extracción de la batería, límpialo con un paño que no suelte pelusa o deja que el alcohol se evapore antes de instalar el adhesivo nuevo.
      • Antes de realizar esta guía de reparación, asegúrate de que el cable de pantalla esté metido en su espacio debajo de la placa madre. Si el cable sobresale, el adhesivo nuevo no podrá quedar completamente plano.
      • Usa pinzas para quitar todo el adhesivo viejo del hueco de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola, Encuentra la orientación correcta del adhesivo: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola, Encuentra la orientación correcta del adhesivo: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola, Encuentra la orientación correcta del adhesivo: paso 2, imagen 3 de 3
      • Antes de retirar cualquier revestimiento, utiliza las líneas de guía del adhesivo nuevo para encontrar la orientación correcta en el hueco de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola, Deja al descubierto el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola, Deja al descubierto el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa la lengüeta del protector azul para separar el adhesivo del protector blanco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola, Coloca el adhesivo nuevo: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola, Coloca el adhesivo nuevo: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola, Coloca el adhesivo nuevo: paso 4, imagen 3 de 3
      • ¡Ten mucho cuidado durante este paso! El adhesivo es muy pegajoso y no se puede reposicionar una vez que se pega.
      • Con el adhesivo en su orientación correcta, colócalo con el lado adhesivo hacia abajo en el hueco de la batería.
      • Usa un spudger o tus dedos para premotor con firmeza sobre el protector azul y fijar así el adhesivo nuevo al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa la lengüeta para despegar el protector azul del adhesivo.
      • Asegúrate de que el adhesivo se pegue al marco y que no se levante con el protector azul.
      • Si el adhesivo se está levantando, vuelve a colocarlo, premóntalo con firmeza usando un spudger o tus dedos, y vuelve a intentarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola: paso 6, imagen 3 de 3
      • Antes de colocar la batería en su hueco, vuelve a conectar el conector a presión de la batería al zócalo de la placa madre temporalmente. Esto asegura que la batería esté correctamente alineada en su hueco.
      • Coloca la batería en su hueco.
      • Presiona firmemente sobre el perímetro y el centro de la batería para adherirla al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo sustituir el adhesivo de la batería de tu teléfono Motorola: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
La batería ya está lista para su uso. Vuelve a la guía de reparación de tu teléfono y continúa con el reensamblaje.
2 personas más completaron esta guía.
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
199,886 Reputación
1,243 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
79,413 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 220
Todo El Tiempo: 2,645
