Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía en vídeo
Esta guía ha sido transcrita de un vídeo de YouTube.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si una lavadora de carga superior Whirlpool no drena, el agua puede quedar atrapada en la tina y dejar la ropa empapada. Esta guía muestra formas seguras de extraer el agua usando la manguera de drenaje o una aspiradora de líquidos y sólidos, cómo abrir una tapa bloqueada y qué revisar en busca de problemas comunes de drenaje, como una mala configuración de la manguera, obstrucciones o exceso de espuma.
Qué necesitas
Herramientas
Slip-joint pliersOpcional
cardboard boxOpcional
Paso 2 Vacía la tina usando la manguera de drenaje y un cubo
Retira la manguera de drenaje de la tubería vertical o del desagüe del fregadero.
Coloca el extremo de la manguera de drenaje en un cubo situado por debajo del nivel de agua de la lavadora.
Usa un cubo poco profundo si es necesario para que el extremo de la manguera pueda quedar más cerca del suelo y así drenar mejor.
Deja que el agua salga por sifón y vacía el cubo a medida que se llene.
Paso 3 Abrir una tapa bloqueada
Usa un destornillador hexagonal de 1/4 de pulgada para quitar los tres tornillos de la parte trasera de la cubierta superior de la lavadora.
Quita la placa de cubierta metálica tras retirar el tornillo que la sujeta.
Tira de la cubierta superior hacia adelante, levántala y empújala hacia atrás para liberar el soporte oculto.
Alinea las dos pequeñas pestañas metálicas con las ranuras de la tapa y desplaza la cubierta ligeramente hasta que las pestañas encajen correctamente.
Paso 4 Extrae el agua restante con una aspiradora para líquidos y sólidos
Usa una aspiradora para líquidos y sólidos para extraer el agua de la tina hasta que el nivel sea lo suficientemente bajo como para trabajar con seguridad.
Paso 5 Revisa la manguera de drenaje en busca de problemas comunes
Comprueba si la manguera de drenaje está atascada muy al fondo dentro del tubo vertical, lo cual puede causar un problema de reflujo.
Inspecciona la manguera de drenaje en busca de dobleces u obstrucciones visibles que puedan bloquear el flujo de agua.
Endereza la manguera y elimina cualquier obstrucción visible antes de intentar drenar de nuevo.
Paso 6 Elimina el exceso de espuma que puede impedir el drenaje
Busca si queda mucha espuma en el tambor después de que el agua se haya drenado.
Si hay mucha espuma, ejecuta un ciclo sin ropa y utiliza una tapa llena de suavizante de telas en lugar de detergente.
Utiliza una taza de vinagre en un ciclo de limpieza sin ropa como otra forma de eliminar la espuma persistente.
Añade una cucharadita de aceite de cocina en el siguiente ciclo si la espuma sigue siendo un problema.
Paso 7 Coloca la lavadora de forma segura para inspeccionar la parte inferior
Incline la lavadora hacia atrás o deslícela hasta que la parte inferior sea totalmente accesible.
Coloque la lavadora sobre una caja de cartón si es necesario y mantenga la manguera de desagüe suspendida por encima de la lavadora para evitar que se vacíe.
Paso 8 Inspecciona la bomba de drenaje y las mangueras en busca de obstrucciones
Localiza la bomba de drenaje en el lado derecho debajo de la lavadora.
Utiliza unos alicates ajustables para quitar la abrazadera de la manguera de la bomba y gira la manguera mientras tiras para extraerla.
Desconecta el arnés de cables y gira el protector de la carcasa para quitarlo si cubre el conector.
Inspecciona la entrada de la bomba, la manguera de salida y la carcasa de la bomba en busca de residuos como horquillas, palillos u otras obstrucciones.
Si la ruta de la manguera, las obstrucciones y los problemas de espuma están en orden pero la lavadora sigue sin drenar, el siguiente fallo suele ser la bomba de drenaje o el circuito de control que la alimenta. Después del reensamblaje, ejecuta un ciclo de drenaje o de enjuague y centrifugado y observa atentamente si hay fugas antes de volver a colocar la lavadora completamente en su sitio. ¿La reparación no salió como esperabas? Pide ayuda a nuestra Comunidad.
