Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo solucionar el problema de expulsión aleatoria del disco y el pitido de la PlayStation 4
Qué necesitas
    • La solución más sencilla es separar parcialmente la base de goma que se encuentra bajo el botón de expulsión de la PS4 e insertar un trozo de papel aislante, o bien, retirarla por completo. Solo recomiendo continuar si esto no funciona, como en mi caso.
    • Retira la tapa inferior de la PS4 y desactiva el botón táctil capacitivo de expulsión con un pequeño trozo de cinta aislante.
    • Esto desactivará el botón táctil capacitivo de expulsión y solo podrás expulsar discos a través del sistema operativo de PlayStation o, en caso de apuro, con el tornillo de expulsión físico.
    • El botón de expulsión está unido a la tapa inferior.
    • Para retirar la tapa inferior, tendrás que quitar los tres tornillos Torx T8 que la sujetan a la parte trasera de la PS4. Estos tres tornillos vienen cubiertos de fábrica por pegatinas negras. Tendrás que quitar las tres pegatinas negras de la parte inferior trasera de la PS4 para retirar los tres tornillos que están debajo.
    • Nota: Usar herramientas metálicas finas para retirar las pegatinas puede rayar un poco el plástico. Yo usé herramientas metálicas finas y lo rasgué un poco. ¯\_(ツ)_/¯
    • Una vez quitados los tres tornillos, quita la tapa inferior de la PS4 separando la parte trasera (donde estaban los tornillos) de la PS4 y luego deslizándola hacia afuera.
    • Si observas el botón de expulsión en la tapa que acabas de retirar, verás que en la parte posterior hay una placa metálica.
    • Esa placa transfiere capacitancia a una placa de circuito de la PS4. Verás que termina con una pequeña pieza curvada.
    • Si observas la PS4, donde la pieza curvada se uniría a la PS4 (si estuviera conectada), verás que hay una pequeña almohadilla cuadrada (de aproximadamente 4 mm x 4 mm) en una placa de circuito.
    • Esa almohadilla cuadrada es la que debemos cubrir con un pequeño trozo de cinta aislante, para aislar la transferencia de capacitancia de la placa metálica y desactivar el botón.
    • Corta un pequeño cuadrado de cinta aislante y cubre la almohadilla pequeña con ella.
    • Vuelve a colocar la tapa inferior.
    • Encájala en la parte trasera.
    • Opcional: vuelve a fijarla con los tres tornillos.
    • Opcional: vuelve a cubrir los tornillos con las pequeñas pegatinas negras.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jehanlos Roman
Miembro Desde 09/30/17
352 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
My place is it yeah heart all the time ha ha
Justin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 218
Todo El Tiempo: 6,963
