Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sustituir un bombín europeo puede ser una tarea necesaria para los propietarios de una vivienda, ya sea porque se ha estropeado o porque se ha perdido la llave. Sin embargo, retirar un bombín europeo antiguo sin llave puede parecer una tarea desalentadora, especialmente si no tienes experiencia con mecanismos de cerradura.
En esta guía, te proporcionaremos instrucciones paso a paso sobre cómo retirar un bombín europeo antiguo de una puerta sin llave rompiéndolo, lo que hará que el proceso de sustitución sea más fácil y fluido.
Qué necesitas
Herramientas
La mayoría de los cilindros europeos tienen un punto débil donde se encuentra la rosca del tornillo de fijación. Puedes romper la cerradura fácilmente fatigando el metal hasta que se parta.
Existen formas de protegerse contra esto, por ejemplo, mediante inserciones endurecidas que mantienen unida la cerradura.
Los profesionales utilizan una herramienta llamada rompecilindros para este fin. El adaptador de abrazadera ajustable, que cuenta con un perfil en su interior, agarra el cilindro y lo rompe con facilidad, incluso si hay muy poco margen (se requieren aproximadamente solo 2 mm para las herramientas de alta calidad) para sujetarlo.
Quita el mango y la placa frontal.
Para quitar la placa frontal, primero tendrás que quitar los mangos. El mango normalmente se sujeta mediante un pequeño tornillo prisionero cerca de la base del mismo.
Si puedes quitar la placa frontal desde tu lado, normalmente puedes ver todos los tornillos que tienes que desatornillar para quitar la placa frontal.
Sujeta el cilindro con una llave inglesa.
Mueve el cilindro hacia arriba, abajo, izquierda y derecha hasta que sientas que el núcleo se suelta con un chasquido.
Usa una llave de construcción para desbloquear la puerta si está bloqueada.
Una vez retirado el núcleo, ya puedes sustituirlo por uno nuevo.
Una persona más ha completado esta guía.
