Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo restablecer una lavadora Whirlpool usando el modo de calibración de fábrica
Vistas: 2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
87
Últimos 30 días:
289
Todo El Tiempo:
1,991
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 45 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Guía en vídeo
Esta guía ha sido transcrita de un vídeo de YouTube.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa el modo de calibración de fábrica para restablecer una lavadora de carga superior Whirlpool (o Maytag) más reciente cuando no funcione correctamente, rebote excesivamente o después de sustituir una pieza. Este proceso recalibra la lavadora para que las piezas funcionen juntas correctamente.
Qué necesitas
Herramientas
      • ADVERTENCIA: Mantén las manos alejadas de las piezas móviles y no omitas el cierre de la tapa durante la calibración.
      • Asegúrate de que la arandela esté en modo de espera sin luces encendidas en el panel de control.
      • Retira toda la ropa y asegúrate de que el tambor no tenga agua y esté completamente drenado.
      • Asegúrate de que la arandela tenga suministro eléctrico.
      • Asegúrate de que ambas mangueras de suministro de agua, fría y caliente, estén conectadas y cuenten con un suministro de agua limpia y adecuada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Completa la secuencia de botones en ocho segundos o menos.
      • Premotor la tecla 1, premotor la tecla 2, premotor la tecla 1 y premotor la tecla 2.
      • Espera a que la tapa se bloquee y a que todas las luces del panel de control se enciendan.
      • Gira el selector en sentido horario una vez.
      • Es posible que veas que la luz de Sense se apaga y se enciende, o puede que no cambie.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Premotor las teclas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en orden.
      • Observa cómo se apagan las luces a medida que premotor cada tecla en orden.
      • Espera mientras la lavadora hace ruidos y el panel LED parpadea varias veces.
      • Espera a que la luz de bloqueo de la tapa parpadee y a que la tapa se desbloquee.
      • Abre la tapa y ciérrala después de que la lavadora se desbloquee.
      • Observa cómo la tapa se vuelve a bloquear y cómo las luces se encienden y parpadean en orden.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Deja que la lavadora ejecute el ciclo de calibración una vez que las luces comiencen a encenderse y parpadear en orden.
      • Escucha cómo funciona el selector y cómo empieza a entrar agua a medida que comienza la secuencia de calibración.
      • Espera unos cuatro minutos a que se complete la calibración.
      • Confirma que la calibración ha terminado cuando las luces se apaguen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Desenchufa la lavadora antes de quitar cualquier tapa trasera.
      • Ve a la parte trasera de la lavadora y quita el tornillo que sujeta la tapa de la placa de cableado.
      • Usa un destornillador Torx T20 o una llave de tuerca de 1/4" para quitar los cinco tornillos de la placa.
      • Aparta la placa de la lavadora para dejar al descubierto el área de control que hay detrás.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Vuelve a enchufar la lavadora para comprobar el LED de estado verde oculto de la placa de control.
      • Busca un LED verde parpadeante, lo cual indica que la unidad recibe alimentación.
      • Si el LED verde no parpadea, es posible que la lavadora no reciba alimentación o que la placa de control esté defectuosa.
      • Desenchufa la lavadora de nuevo antes de reinstalar la placa trasera y los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si la lavadora acepta la secuencia, la tapa se bloquea y la calibración se ejecuta durante unos cuatro minutos antes de que las luces se apaguen, la calibración se completó con éxito. Si la lavadora no entra en modo de recalibración, usa la comprobación de acceso trasero para confirmar si el estado LED verde de la placa de control está parpadeando. ¿La reparación no salió como esperabas? Pide ayuda a nuestra Comunidad.
Autor
con
Ben Schlichter
Miembro Desde 01/21/25
7,236 Reputación
224 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 87
Ultimos 30 días: 289
Todo El Tiempo: 1,991
