Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo restablecer el controlador de administración del sistema (SMC) en tu Mac
Vistas: 5.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
28
Últimos 30 días:
188
Todo El Tiempo:
5,655
Comentarios: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 5
5 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Los siguientes síntomas pueden indicar que es necesario restablecer el SMC:
  • Los ventiladores de su computadora funcionan a alta velocidad, incluso si la computadora no está sometida a una carga excesiva y está bien ventilada.
  • La retroiluminación del teclado funciona mal.
  • La luz de estado, si la hay, no funciona correctamente.
  • Los LED de la batería, si los hay, funcionan mal (para portátiles Mac con batería no extraíble).
  • La retroiluminación de la pantalla no reacciona correctamente a los cambios de brillo.
  • Su Mac no responde al presionar el botón de encendido.
  • Su computadora Mac no responde correctamente al cerrar o abrir la tapa.
  • Su Mac entra en modo de suspensión o se apaga inesperadamente.
  • La batería no se carga correctamente.
  • El LED del adaptador de corriente MagSafe no indica una actividad correcta.
  • Su Mac funciona anormalmente lento, aunque su procesador no se utiliza mucho.
  • Una computadora compatible con el modo de pantalla de destino no cambia entre modos como se espera o cambia entre modos inesperadamente. * Mac Pro (finales de 2013) Los puertos de E/S no se iluminan al mover la computadora.
      • Pruebe cada uno de los siguientes pasos en el orden indicado antes de restablecer el SMC. Compruebe después de cada paso de solución de problemas si el problema persiste.
      • Si su Mac no responde, fuerce su apagado manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos. Sin embargo, se perderán los datos no guardados en las aplicaciones abiertas.
      • Presione Comando + Opción + Esc para forzar el cierre de cualquier aplicación que no responda.
      • Pon tu Mac en reposo seleccionando "Suspender" en el menú Apple. Reanuda el ordenador después de que entre en reposo.
      • Reinicie su Mac eligiendo Reiniciar en el menú Apple.
      • Apague su Mac seleccionando Apagar en el menú Apple y luego vuelva a encenderla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Si está utilizando una computadora portátil Mac que tiene problemas de energía o batería, pruebe estos pasos:
      • Desconecte el adaptador de corriente del Mac y la toma de corriente durante unos segundos y luego vuelva a conectarlos.
      • Apaga tu Mac.
      • Retire y vuelva a insertar la batería (si es extraíble).
      • Reinicia tu Mac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Thank you a lot
Ola Agboola - Contestar Compartir
Salut bon j’ai un souci avec mon ordinateur mac book pro mi 2012
Si je rallume mon ordinateur à 1 ou 2 minutes il planque et j’entends un bruit à l’intérieur
J’aimerais savoir d’où vient le problème
Mor Gueye - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 188
Todo El Tiempo: 5,655
