Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Usa esta guía de reparación para reacondicionar la puerta de un electrodoméstico con mucha corrosión para que luzca limpia y uniforme de nuevo. La misma técnica de lijado, imprimación y pintura en aerosol funciona bien en muchos frigoríficos, congeladores, lavadoras y secadoras, especialmente cuando las manchas de óxido, las picaduras y la pintura vieja hacen que la superficie se vea rugosa o manchada.
Qué necesitas
Paso 2 Quita la puerta
Quita los tornillos de la bisagra superior para liberar la puerta.
Levanta la puerta del electrodoméstico y muévela a una superficie de trabajo plana y despejada.
Coloca la puerta sobre dos caballetes para poder lijar y rociar de manera uniforme toda la superficie.
Paso 3 Elige el grano de lija según el nivel del daño
Planea usar varios granos de lija, ya que normalmente un solo grano no puede eliminar el óxido profundo y dejar un acabado suave al mismo tiempo.
Comienza con un grano muy grueso cuando el óxido sea intenso, esté picado o sea irregular.
Usa lija de grano 60 para óxido intenso, o baja a grano 40 o 50 si el estado es extremadamente grave.
Sube a una lija de grano 150 aproximadamente, y luego termina con lija de grano 220 para obtener una superficie más lisa lista para pintar.
Paso 4 Quita pegatinas y suciedad superficial
Quita pegatinas, etiquetas y residuos pegados antes de lijar.
Empapa los residuos de adhesivo con un removedor o eliminador de adhesivo, y luego ráscalos con una espátula.
Usa un desengrasante antes de lijar si la superficie tiene aceite o grasa.
Paso 5 Lijar con grano grueso
Usa una lijadora orbital aleatoria para ayudar a mantener un patrón de lijado uniforme.
Lija la puerta con el grano de numeración más baja que hayas elegido, por ejemplo, grano 60, para eliminar rápidamente el óxido y las zonas sobresalientes.
Mantén la misma velocidad y ritmo en toda la puerta para que la superficie permanezca uniforme.
Cubre la cara, los bordes y los lados, y ten en cuenta que la primera pasada eliminará gran parte del óxido, aunque seguirán quedando algunas manchas de óxido.
Paso 6 Lijado con grano medio
Cambia a un disco de grano más fino, como el de grano 150, para la segunda pasada.
Pasa la lijadora de manera uniforme por toda la puerta de nuevo para eliminar más óxido y suavizar las marcas dejadas por el grano grueso.
Mantén la misma velocidad, sigue moviéndote y no premotor con fuerza.
Paso 7 Lija con grano fino y controla el polvo
Cambia a lija de grano 220 para la pasada de lijado final.
Lija la cara, los bordes y los laterales hasta que la superficie se sienta suave y se vea uniforme.
Paso 8 Limpia y enmascara la puerta para pintarla
Limpia la superficie lijada con aguarrás mineral aplicado en un paño de taller para eliminar el polvo del lijado y los residuos.
Empieza a pintar poco después de limpiar para que no se deposite polvo nuevo sobre la superficie.
Protege las juntas, los revestimientos de plástico y cualquier área que no deba recibir pintura usando cinta de carrocero.
Mantén la puerta sobre caballetes con una lona debajo para que puedas aplicar la pintura a una altura y un ángulo constantes.
Paso 9 Aplica imprimación inhibidora de óxido
Rocía una imprimación inhibidora de óxido sobre las áreas con manchas de óxido para que sea menos probable que el óxido traspase la pintura final.
Agita el bote de imprimación durante al menos un minuto, y hasta dos minutos, según las indicaciones del bote.
Empieza a rociar fuera de la pieza de trabajo, desliza el spray a través de la puerta y deja de rociar una vez que hayas pasado el borde lejano.
Paso 10 Aplica la pintura epoxi para electrodomésticos de manera uniforme
Mantén el aerosol a unos 25 cm de la superficie mientras aplicas la pintura epoxi en aerosol para electrodomésticos.
Mantén el bote nivelado y evita curvar la muñeca para que la distancia de pulverización sea constante en toda la puerta.
Aplica capas finas y uniformes usando la misma técnica de inicio, barrido y parada utilizada para la imprimación.
Usa un mango aplicador para aerosol para mantener la boquilla recta al premotor y reducir las salpicaduras.
Paso 11 Soluciona las manchas y el agrietamiento de la pintura lijando y aplicando una capa nueva correctamente
Lija la superficie pintada con papel de lija de grano 220 para eliminar las protuberancias, gotas y patrones de agrietamiento.
Lija a mano un poco más las zonas con grietas en forma de telaraña si todavía se sienten ásperas después del lijado a máquina.
Lija ligeramente los defectos localizados usando un accesorio de lijado de grano fino en una herramienta rotativa cuando sea necesario.
Limpia la puerta de nuevo con aguarrás mineral para eliminar el polvo antes de aplicar más pintura en aerosol.
Paso 12 Aplica la capa final y vuelve a instalar la puerta
Aplica una capa ligera general sobre toda la puerta después de lijar y limpiar.
Espera los 45 minutos requeridos, luego aplica una capa extra ligera sobre cualquier área problemática restante si es necesario.
Deja que la pintura se seque durante cuatro a seis horas.
Retira la cinta de enmascarar de las juntas y los bordes.
Vuelve a instalar la puerta y asegura los tornillos de la bisagra.
Paso 13 Eliminar restos de pintura pulverizada de goma y plástico
Empapa un paño de taller con alcohol, como alcohol isopropílico al 91 %, y frota los restos de pintura con un poco de esfuerzo.
Aplica el alcohol en el paño de taller en lugar de pulverizarlo directamente sobre la puerta.
Para obtener los mejores resultados, mantén la puerta limpia y libre de polvo mientras se seca, y respeta el tiempo de secado completo indicado en el bote de pintura antes de usarla intensivamente o lavarla. Guarda la pintura sobrante y anota los productos exactos que usaste para que los retoques coincidan más tarde. ¿La reparación no salió como esperabas? Pide ayuda a nuestra Comunidad.
