Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Muchas tapas de malla antichispas para fogatas de exterior desarrollan agujeros en la malla debido al calentamiento, enfriamiento y exposición a la intemperie constantes. Esto genera un peligro de incendio y riesgo de quemaduras para las personas cercanas, ya que las brasas pueden saltar a través del agujero de la tapa. Afortunadamente, esta guía te muestra cómo reparar la malla siempre que el cuadro metálico de la tapa esté intacto.
Reparar tú mismo una tapa de malla antichispas es menos costoso que comprar una nueva y no requiere conocimientos de soldadura. No obstante, se recomienda precaución al trabajar con metal afilado. Una vez que hayas completado la reparación, puedes minimizar daños futuros a la tapa de malla antichispas guardándola en el interior durante periodos de clima extremo y parcheando rápidamente los nuevos agujeros antes de que se agranden.
Qué necesitas
Mide la zona que vas a sustituir para determinar qué tamaño de lámina de malla de acero necesitas comprar.
Añade unos centímetros a tu medida en cada lado para asegurarte de que tendrás suficiente malla.
Inserta un extremo de un trozo de alambre de acero en un orificio de la malla cerca del círculo exterior del cuadro de la tapa.
Envuelve el otro extremo del alambre alrededor del cuadro de la tapa.
Corta el exceso de alambre con unos alicates de corte.
Retuerce con fuerza los extremos del alambre usando unos alicates.
Repite el paso 4 aproximadamente cada pocos centímetros alrededor del círculo exterior del cuadro.
En los lugares donde dos piezas de malla se unen en los travesaños del cuadro de la tapa, dobla un trozo de alambre de acero en forma de «U».
Introduce cada extremo del alambre a través de un agujero en una de las piezas de malla, de modo que la parte inferior de la «U» rodee el exterior del travesaño.
Retuerce los extremos sueltos del alambre con unos alicates.
Usa unos alicates de corte para retirar el alambre sobrante.
Dobla el alambre retorcido restante hacia abajo para que no sobresalga.
Corta un trozo corto de cable para las secciones donde las piezas separadas de malla deban unirse entre sí sin conectarse al cuadro de la tapa.
Dobla el cable en forma de "U" estrecha e inserta cada extremo del cable a través de los agujeros superpuestos de las piezas de malla.
Retuerce los extremos sueltos del cable con unos alicates.
Corta el exceso de cable con unos alicates de corte.
Inspecciona la tapa de tu fogata para asegurarte de que toda la malla esté sujeta al cuadro y de que no haya huecos. Si parte de la malla está suelta o presenta aberturas, repite los pasos 4 a 6 según sea necesario.
Una persona más ha completado esta guía.
