Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable
Vistas: 1.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
99
Todo El Tiempo:
1,254
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
No hay nada como dormir bien por la noche cuando vas de camping, pero ¿qué pasa si tu colchoneta empieza a perder aire? No te preocupes, te guiaremos paso a paso para arreglarla. ¡Esta solución incluso se puede aplicar cuando todavía estás al aire libre!
➡️Antes de empezar, por favor consulta el aviso de seguridad al final de la página.
Qué necesitas
    1. Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, Identifica el área de reparación: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, Identifica el área de reparación: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, Identifica el área de reparación: paso 1, imagen 3 de 3
      • Coloca la alfombrilla sobre una superficie plana y limpia.
      • Localiza la fuga que necesitas reparar (círculo rojo).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, Prepara el parche de sustitución: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, Prepara el parche de sustitución: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, Prepara el parche de sustitución: paso 2, imagen 3 de 3
      • Elige el tamaño adecuado para el parche.
      • Consejo: Asegúrate de que el parche sea lo suficientemente grande para cubrir el agujero. Como guía aproximada, el parche debería ser 10 mm más ancho que el agujero en todos sus lados.
      • Empieza a retirar la esquina del parche para dejarlo preparado para el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, Pega el parche sobre el agujero: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, Pega el parche sobre el agujero: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, Pega el parche sobre el agujero: paso 3, imagen 3 de 3
      • Alisa el área alrededor del agujero para que quede lo más uniforme posible.
      • Coloca el primer lado del parche sobre la alfombrilla y premotor con un movimiento lento y cuidadoso.
      • Retira el papel protector al mismo tiempo que presionas el parche contra el producto. Es muy similar a colocar una tirita de primeros auxilios.
      • Consejo: Cuando el parche esté completamente colocado, alisa cualquier arruga o burbuja con el reverso de una cuchara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, Comprobar la reparación: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, Comprobar la reparación: paso 4, imagen 2 de 2
      • Enrolla la esterilla de aire con fuerza y luego libera la válvula.
      • Nota: Para verificar que la reparación funciona correctamente, debes comprobar que la esterilla se mantenga firme al empezar a enrollarla y oír cómo entra el aire en cuanto liberes la válvula.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, ¡Terminado y listo!: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reparar una pequeña fuga en una colchoneta autoinflable, ¡Terminado y listo!: paso 5, imagen 2 de 2
      • ️ ¡Enhorabuena! La reparación se ha completado y ya estás listo para continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¿Necesitas otra reparación? ¡No te preocupes! ¡Echa un vistazo a nuestras otras guías para encontrar soluciones rápidas para tu ropa, calzado y equipo favoritos!
⚠️ IMPORTANTE AVISO DE SEGURIDAD:
Las guías de reparación proporcionadas en este sitio tienen como objetivo ayudarte a reparar productos por tu cuenta. Aunque hemos puesto mucho cuidado en ellas, todo trabajo de reparación conlleva cierto riesgo:
  1. Precauciones de seguridad: Al reparar tu producto, toma todas las precauciones necesarias para garantizar tu seguridad. Utiliza las herramientas adecuadas y sigue las instrucciones cuidadosamente.
  2. Estado del producto: Una vez que tu producto haya sido reparado, es posible que ya no cumpla con las pautas de conformidad originales y podría tener problemas.
  3. Responsabilidad: No nos hacemos responsables de ningún daño o lesión que pueda ocurrir durante el proceso de reparación o como resultado del uso de un producto reparado. Tú, como reparador, asumes todos los riesgos y responsabilidades asociados con la reparación.
Al usar estas guías de reparación, reconoces y aceptas plenamente los posibles riesgos y responsabilidades involucrados.
Ben Blischke
Miembro Desde 07/19/23
10,548 Reputación
68 Guías creadas
Equipo
INTERSPORT Miembro de INTERSPORT
Community
Miembros de 25
828 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 1,254
