Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Cómo reparar una chaqueta aislante con cinta de reparación
Vistas: 409 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
119
Últimos 7 días:
584
Últimos 30 días:
2,036
Todo El Tiempo:
409,427
Comentarios: 15
15 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 26
26 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 11
11 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Patagonia
Patagonia e iFixit celebran la colaboración ofreciendo guías de reparación para las prendas más populares de Patagonia.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Tenacious Tape® es la marca de una cinta para equipamiento que Patagonia utiliza para reparar agujeros. Es increíblemente resistente, una solución excelente para emergencias y ¡mucho mejor que la cinta americana!
Tenacious Tape® solo se adhiere a tejidos sintéticos que no se estiran, como las prendas Down Sweater™, las chaquetas Nano Puff®, las prendas impermeables y el equipo de esquí. No se adhiere a tejidos naturales (como vaqueros o camisetas), a materiales muy elásticos ni a tejidos de pelo largo o afelpados (como el *fleece* o forro polar).
Puedes adquirir Tenacious Tape® en el sitio web de Gear Aid, a través de iFixit o contactando con el Servicio de Atención al Cliente de Patagonia por teléfono o mensaje.
Como alternativa, puedes llevar los productos Patagonia a una tienda física local para evaluar su reparación o enviarlos a Patagonia mediante su servicio de reparación por correo.
¡Manos a la obra!
Volver a la página de inicio de Cuidado y Reparación de Patagonia.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo reparar una chaqueta aislante con cinta de reparación, Evalúe el daño: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo reparar una chaqueta aislante con cinta de reparación, Evalúe el daño: paso 1, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reparar una chaqueta aislante con cinta de reparación, Limpia el área: paso 2, imagen 1 de 1
      • Elimina cualquier resto de cinta vieja o reparaciones caseras.
      • Utiliza alcohol isopropílico y una bolita de algodón para limpiar el área y eliminar cualquier residuo de cinta, suciedad y mugre.
      • Deja que la chaqueta se seque por completo.
      • El área debe estar completamente seca antes de aplicar el parche Tenacious Tape®.
      • Opcionalmente, utiliza un borrador adhesivo para eliminar cualquier residuo de cinta adhesiva persistente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reparar una chaqueta aislante con cinta de reparación, Recortar el parche: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar una chaqueta aislante con cinta de reparación, Recortar el parche: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa tijeras afiladas para cortar una forma de la cinta Tenacious Tape® que sea lo suficientemente grande como para cubrir el agujero y superpónla al menos media pulgada (~13 mm) en todo el perímetro.
      • Redondea las esquinas del parche porque los bordes afilados tienden a engancharse y despegarse.
      • Comprueba que el parche esté cortado al tamaño correcto.
      • Se pueden superponer varios parches para cubrir un desgarro grande o una forma única, como una L. Asegúrate de que cada parche se superponga al menos media pulgada (~13 mm).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reparar una chaqueta aislante con cinta de reparación, Aplicar el parche: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reparar una chaqueta aislante con cinta de reparación, Aplicar el parche: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reparar una chaqueta aislante con cinta de reparación, Aplicar el parche: paso 4, imagen 3 de 3
      • Verifica nuevamente que el parche cortado sea del tamaño correcto para el agujero.
      • Retira el papel protector y aplica con cuidado el parche sobre el orificio, asegurándote de mantener los dedos alejados de la parte posterior adhesiva del parche.
      • Usa pinzas para ayudar a despegar el papel protector de los parches más pequeños.
      • Usa los dedos para alisar las burbujas y aplica presión sobre el parche.
      • Si el agujero atraviesa completamente la chaqueta, repite este proceso para colocar un trozo de cinta en el otro lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • CUIDADO DE LA PRENDA: espera 24 horas para que el pegamento del parche se seque antes de ponerlo en un ciclo de lavado, de lo contrario, la cinta se caerá en la lavadora.
      • TIPOS DE AISLAMIENTO: ten en cuenta el tipo de aislamiento al aplicar el parche. Una chaqueta de plumas con un desgarro grande requerirá un cuidado especial para evitar que se escapen la mayor cantidad posible de plumas. El aislamiento sintético es más tolerante y los trozos que salen se pueden cortar.
      • REPARACIONES ALTERNATIVAS: Esta reparación es ideal para quienes se encuentran en apuros (¡un agujero en una chaqueta de plumas en pleno invierno!). Si bien no es una reparación permanente, resistirá muchos lavados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
91,173 Reputación
142 Guías creadas
15Guía Comentarios
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - Contestar Compartir
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman - Contestar Compartir
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - Contestar Compartir
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 119
Ultimos 7 días: 584
Ultimos 30 días: 2,036
Todo El Tiempo: 409,427
