Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida
Vistas: 849
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
116
Todo El Tiempo:
849
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si la almohadilla de cerdas de tu cepillo de pelo se ha desprendido, esta guía de reparación te ayudará a volver a colocarla.
Si la almohadilla de cerdas solo está parcialmente desprendida, sepárala suavemente por completo del cepillo para poder aplicar adhesivo nuevo, como se muestra en la guía de reparación.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida, Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida, Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida, Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira completamente la almohadilla de cerdas del cepillo para el cabello.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 2, imagen 2 de 2
      • Limpia a fondo la base del cepillo y el cepillo de cerdas enjuagándolos con agua caliente y usando un cepillo.
      • Asegúrate de que la zona donde vas a aplicar el pegamento esté libre de restos o adhesivo viejo. Puedes usar una aspiradora o aire comprimido para eliminar los restos si es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 3, imagen 2 de 2
      • Seca el cepillo con un paño o una toalla de papel.
      • Espera a que la almohadilla de cerdas y el cepillo estén completamente secos antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa una pistola de pegamento caliente o pegamento instantáneo para aplicar una capa fina y uniforme alrededor de los bordes de la base del cepillo donde se asentaba originalmente la almohadilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 5, imagen 2 de 2
      • Alinea cuidadosamente la almohadilla de cerdas con la base del cepillo y prémela firmemente hacia abajo, asegurándote de que el pegamento se extienda de manera uniforme y una la almohadilla a la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 6, imagen 1 de 1
      • Limpia el exceso de pegamento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo reparar una almohadilla de cerdas de cepillo de pelo desprendida: paso 7, imagen 2 de 2
      • Coloca un peso sobre el lado de las cerdas del cepillo para permitir un buen sellado mientras se seca el pegamento. Asegúrate de que el peso sea lo suficientemente ligero como para que no deforme las cerdas.
      • Deja el peso puesto durante el tiempo que necesite el pegamento para secarse.
      • Deja que el pegamento se seque por completo antes de volver a utilizar el cepillo. Los tiempos de secado pueden variar según el tipo de pegamento. Aunque el pegamento caliente se seca con relativa rapidez, puede tardar entre 24 y 48 horas en curarse por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Akshay
Miembro Desde 01/30/25
175 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
York University, Team 1-1, Woodhouse Winter 2025 Miembro de York University, Team 1-1, Woodhouse Winter 2025
YORK-WOODHOUSE-W25S1G1
Miembros de 2
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 849
