Introducción
Existen dos posibles causas por las que tu TV no puede conectarse a Internet: una es un problema con tu conexión a Internet y la otra es un problema con tu módem o TV.
Tu conexión a Internet sería la primera causa; si la TV no puede mantenerla de manera confiable durante un período de tiempo lo suficientemente largo, podría asumir que la conexión no es lo suficientemente fuerte y negarse a conectarse.
La segunda posibilidad es que el módem impida que el televisor se conecte a la red Wi-Fi o que el televisor crea que la conexión está configurada incorrectamente.
Estos problemas tenían soluciones simples, que analizaré a continuación, que abordaban una o ambas de estas razones y que, en la mayoría de los casos, deberían resolverlos.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10Guía Comentarios
very useful i liked it
David Kasamba - Contestar
Mi tv smar no acepta rerminis y condiciones
Miiriian Estrada - Contestar
Tienes que marcar la casilla antes de que tu prensa acepte. Pon una marca de verificación en el pequeño cuadrado.
AmZeeel -
Hey, It depends on your TV model or device. There are many reasons behind a TV not connecting to internet, these are a few solutions to that problem: First thing to check is you wifi router, check if your other devices are connected. Your TV must very close to your wifi router. Wi-Fi routers operating on the traditional 2.4 GHz band reach up to 150 feet (46 m) indoors and 300 feet (92 m) outdoors.
Next thing to check is date, time and region. You have to adjust date, time and your location. If none helps, connect an ethernet cable directly to your TV, a wired connection is more stable and reliable than wifi, Good luck!
AmZeeel - Contestar
En mi Smart TV Polaroid modelo PTV3215LED no salen las aplicaciones que vienen instaladas
Carmelita - Contestar
