Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo reparar un rayón en un coche
Qué necesitas
    1. Cómo reparar un rayón en un coche, Cómo reparar un rayón en un coche: paso 1, imagen 1 de 1
      • Una buena forma de asegurarse de que un arañazo se puede reparar con este método es rociar un poco de agua sobre él. Si el arañazo desaparece o se atenúa, dejando de mostrar un color blanco en algunos casos, significa que solo está en la capa de barniz de la pintura y se puede reparar.
      • Si el arañazo se encuentra en un borde afilado o en una línea de la carrocería del coche, no se recomienda realizar esta reparación, ya que lijar los bordes afilados de la pintura puede provocar que se elimine demasiada pintura con demasiada rapidez, lo que causaría daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reparar un rayón en un coche: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Limpia el rasguño y el área circundante con un limpiador multiusos y una toalla de microfibra (Simple Green, jabón para platos, Mr. Clean, etc.). Esto asegura que el área esté libre de contaminantes y que, al lijar, no arrastres suciedad hacia la pintura.
      • No utilices productos químicos fuertes o disolventes como lejía, acetona u otros químicos, ya que esto puede dañar la pintura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reparar un rayón en un coche: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 3, imagen 2 de 2
      • Con cinta de pintor, coloca cinta a lo largo del rasguño aproximadamente a 2.5 cm por encima y por debajo. Coloca también cinta a los lados del rasguño dejando unos 2.5 cm a cada lado, creando un recuadro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reparar un rayón en un coche: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa una botella pulverizadora llena de agua para rociar la zona.
      • Utiliza papel de lija de grano 3000 para lijar la pintura ÚNICAMENTE a través del arañazo, no a lo largo del mismo. Esto lijará la capa transparente mientras integras el arañazo con la pintura.
      • Lija hasta que el arañazo ya no sea visible. Asegúrate de lijar de forma plana y uniforme. Mantén la zona lubricada con agua.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo reparar un rayón en un coche: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 5, imagen 3 de 3
      • Limpia el área y retira la cinta. La zona lijada se verá opaca.
      • Si el arañazo sigue siendo visible cuando está completamente seco pero desaparece cuando se moja, pasa al siguiente paso.
      • Si el arañazo sigue siendo visible cuando está mojado, repite el paso 4, ya que la siguiente fase de lijado será menos agresiva y su objetivo principal es eliminar las marcas de lijado causadas por el grano 3000.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo reparar un rayón en un coche: paso 6, imagen 1 de 1
      • Con cinta de carrocero, haz otra caja más grande a unos 2.5 cm de distancia de la zona empañada por todos sus lados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo reparar un rayón en un coche: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 7, imagen 3 de 3
      • Usando el mismo método que en el paso 4, rocía agua sobre el área y utiliza la lija de grano 5000.
      • Lija hasta llegar a la cinta, asegurándote de lijar de manera uniforme, cubriendo toda el área delimitada por la cinta, y manteniéndola lubricada con agua.
      • Mantén la lija plana y lija solo en la dirección del ancho del arañazo, no a lo largo, tal como se muestra.
      • Seca la superficie para inspeccionar el área. Es mejor obtener un velo uniforme al lijar que poder ver las líneas de lijado individuales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo reparar un rayón en un coche: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retira la cinta y limpia la zona con un paño de microfibra. El arañazo debería haber desaparecido por completo.
      • Deberías obtener un vaho uniforme en la zona lijada, lista para ser pulida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo reparar un rayón en un coche: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 9, imagen 3 de 3
      • Usando una pulidora eléctrica y una almohadilla de pulido grueso (en este caso una de lana), aplica compuesto de pulido grueso a la almohadilla en forma de X.
      • Si utilizas una pulidora rotativa como la de la imagen, usa la velocidad media para aplicar el pulimento sobre la pintura y asegúrate de cubrir toda la zona lijada.
      • Si utilizas una pulidora orbital aleatoria (también conocida como pulidora DA o de «doble acción»), usa la velocidad más alta.
      • Asegúrate de mantener la pulidora nivelada y en movimiento. No la dejes quieta en un solo punto. Pule incluso más allá de la zona lijada.
      • NO se recomienda pulir a mano para esta reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo reparar un rayón en un coche: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 10, imagen 2 de 2
      • Limpia el compuesto de pulido de la pintura e inspecciona la zona. Si todavía ves arañazos del lijado, repite el paso 9 hasta que los arañazos hayan desaparecido.
      • Si los arañazos del lijado no salen, es posible que necesites un pulimento más agresivo o una almohadilla de pulido más agresiva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Cómo reparar un rayón en un coche: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 11, imagen 2 de 2
      • Coge tu cera favorita (en este caso se usó cera en pasta).
      • Aplica la cera sobre una almohadilla aplicadora y extiéndela SOLAMENTE EN LÍNEAS RECTAS. Esto es porque si algo, como una pequeña piedra, queda entre la almohadilla y la superficie y provoca un rayón, es mucho más fácil eliminar un rayón recto que uno circular.
      • Cubre toda el área con una capa fina. Espera unos minutos a que la cera se torne opaca y luego retírala puliendo con una toalla de microfibra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Cómo reparar un rayón en un coche: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo reparar un rayón en un coche: paso 12, imagen 2 de 2
      • El arañazo ya está reparado y la pintura protegida con cera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Tu pintura ya no tiene rayones, ¡al menos en ese punto! ¡Usa esta guía para reparar todos tus rayones y comparte tus conocimientos para ayudar a otros!
5 personas más completaron esta guía.
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 217
Todo El Tiempo: 10,974
