Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto
Qué necesitas
    1. Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto, Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto: paso 1, imagen 1 de 1
      • Como puedes observar, el soporte izquierdo está suelto. Es muy necesario sustituir el anclaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo Allen debajo de cada soporte.
      • He utilizado una punta Allen de 1/16" porque es la que encajaba en el tornillo Allen de mi portarrollos de papel higiénico. Utiliza la punta que corresponda al tornillo que tengas.
      • Si no conoces el tamaño del tornillo, te recomiendo comprar un juego con varias puntas Allen y probar cada una hasta encontrar la correcta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto: paso 3, imagen 3 de 3
      • Después de desatornillar el soporte, retíralo y comienza a desatornillar los tornillos de la pared. El tipo de destornillador depende de los tornillos utilizados.
      • Retira el clip después de quitar todos los tornillos. Deberían quedar dos agujeros grandes y dos pequeños en la pared.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira el anclaje existente y taladra el orificio superior con la broca de 5/16". Esto dejará espacio para colocar el nuevo anclaje.
      • Presiona el nuevo anclaje de 3/8"-1/2", colócalo en el orificio superior y empújalo hasta que quede nivelado con la pared.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto: paso 5, imagen 2 de 2
      • Después de colocar el anclaje nuevo, alinea el clip y procede a atornillar el anclaje, empezando por el orificio superior y luego el inferior.
      • Tienes la opción de usar un destornillador o un taladro (con la punta adecuada para los tornillos que tengas).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo reparar un portarrollos de papel higiénico roto: paso 6, imagen 2 de 2
      • Cuando hayas completado el paso anterior en ambos lados, coloca el portarrollos de papel higiénico en su sitio y vuelve a apretar el tornillo Allen hasta que ambos soportes queden firmes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Andrew Nammour
Miembro Desde 07/05/20
229 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 248
Todo El Tiempo: 30,198
