Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si tu gato de remolque no funciona correctamente o está atascado debido a la corrosión o al óxido, esta guía de reparación te mostrará cómo desmontar el gato de remolque y eliminar el óxido que hace que se atasque o quede inoperable.
El gato de remolque consta de dos conjuntos. El conjunto superior se utiliza para el soporte y la protección del conjunto del tornillo. El conjunto inferior contiene la base del gato y el conjunto del tornillo del mismo. El tornillo está hecho de acero y, con el tiempo, acumulará óxido y provocará que el gato no funcione o se atasque.
Antes de usar esta guía, asegúrate de apoyar de forma segura el remolque del que se va a retirar el gato. Esta guía también incluye el uso de una amoladora recta, por lo que se recomienda el uso de protección ocular y guantes al utilizar este equipo.
Qué necesitas
Herramientas
Angle GrinderEnlace de afiliadoDisponible en venta en Amazon
Sanding pad and steel wire brush wheel
Retira la toma del remolque del remolque.
Usa una llave inglesa de estrella de 19 mm para retirar el perno de cabeza hexagonal de 19 mm que asegura la toma al remolque.
Desliza la toma fuera del remolque para extraerla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
2Guía Comentarios
Thank you, very helpful. our tongue jack was a bit different looking but the principles were all the same, and with the help of this guide we got it fixed.
What if the trailer jack is frozen in the position. And the gears on top are well greased?
