Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Los tejidos ligeros de alto rendimiento de los sacos de dormir pueden engancharse o rasgarse fácilmente durante su uso. Si no se arregla, el aislamiento puede escaparse y reducir lentamente el rendimiento del producto.
Esta guía te mostrará cómo utilizar un parche autoadhesivo para reparar un desgarro en la parte central del saco de dormir. No se recomienda coser el agujero.
➡️Antes de empezar, consulta el aviso de seguridad en la parte inferior de la página.
Qué necesitas
Herramientas
Extiende el saco de dormir sobre una superficie plana y limpia.
Localiza la zona rasgada y limpia los restos de relleno o plumón sueltos.
Prepara el saco de dormir para la reparación colocando la zona dañada en el centro de tu área de trabajo.
Prepara el parche autoadhesivo.
Asegúrate de que el parche de reparación sea lo suficientemente grande para cubrir el agujero. Como guía aproximada, el parche debe ser 10 mm más ancho que el agujero en todos sus lados, pero cuanto más grande sea el parche, mejor. Puede resultar tentador cortar el parche en un tamaño pequeño, pero normalmente no se recomienda.
Empieza a despegar una esquina del parche para tenerlo listo para el siguiente paso.
Nota: ¡este paso es mucho más fácil con dos personas!
Aplana el área alrededor del agujero tirando del material hacia cada lado y presionando hacia abajo sobre el relleno. El objetivo es que esta área quede lo más plana y lisa posible, y con el desgarro lo más cerrado posible.
Consejo: al aplanar, puede salir plumón o relleno. Asegúrate de quitarlo del área de reparación antes de colocar el parche.
Mientras una persona mantiene el área plana, la otra persona coloca el primer lado del parche sobre el saco de dormir. Manteniendo una presión uniforme y con un movimiento lento y cuidadoso, retira el papel protector al mismo tiempo que presionas el parche sobre el producto. Esto es muy similar a aplicar una tirita.
Cuando el parche esté totalmente aplicado, alisa cualquier arruga o burbuja con la parte posterior de la uña. El objetivo es tener un parche completamente plano, sin pliegues ni espacios por donde pueda entrar polvo o pueda escaparse el plumón o el relleno.
🎉🎊 ¡Enhorabuena! La reparación ha terminado y ya puedes seguir adelante.
¿Necesitas otra reparación? ¡No te preocupes! ¡Consulta nuestras otras guías para encontrar soluciones rápidas para tu ropa, calzado y equipamiento favoritos!
⚠️ AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE:
Las guías de reparación proporcionadas en este sitio tienen la finalidad de ayudarte a reparar productos por tu cuenta. Aunque hemos puesto mucho cuidado en ellas, todo trabajo de reparación conlleva cierto riesgo:
- Precauciones de seguridad: Al reparar tu producto, toma todas las precauciones necesarias para garantizar tu seguridad. Utiliza herramientas adecuadas y sigue las instrucciones cuidadosamente.
- Estado del producto: Una vez que tu producto haya sido reparado, es posible que ya no cumpla con las directrices de cumplimiento originales y podría presentar problemas.
- Responsabilidad: No nos hacemos responsables de ningún daño o lesión que pueda ocurrir durante el proceso de reparación o como resultado del uso de un producto reparado. Tú, como reparador, asumes todos los riesgos y responsabilidades asociados con la reparación.
Al utilizar estas guías de reparación, reconoces y aceptas plenamente los riesgos y responsabilidades potenciales implicados.
