Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Un cuadro de espejo puede dañarse con el tiempo debido a caídas accidentales, tensión o antigüedad, lo que provoca secciones agrietadas, juntas sueltas o espacios que hacen que el cuadro sea inestable o poco atractivo. Esta guía de reparación te mostrará cómo reparar piezas rotas o separadas de un cuadro de espejo decorativo usando adhesivo, relleno y pintura para que el cuadro luzca resistente y uniforme de nuevo.
En esta reparación se utiliza Gorilla Glue para volver a unir las piezas rotas. Ten en cuenta que este tipo de pegamento se expande ligeramente a medida que se cura, por lo que debes usarlo con cuidado para evitar una acumulación excesiva. Si quedan espacios después de pegar, usarás arcilla o relleno para reconstruir las áreas faltantes antes de pintar sobre la reparación para igualar el acabado original del cuadro.
Antes de empezar, inspecciona tu espejo en busca de restos sueltos y manipula el cuadro con cuidado para evitar tensar el cristal.
Qué necesitas
Reúne todos los trozos rotos del cuadro y límpialos suavemente para quitar el polvo o los residuos. Una vez que las piezas estén limpias, colócalas para determinar cómo encajan en la sección dañada. Esto te ayudará a comprender el orden en el que debes pegarlas.
Utiliza bandas de tensión (gomas elásticas o correas elásticas) para mantener las piezas firmemente unidas mientras el pegamento cura. Coloca las bandas de modo que apliquen una presión suave y uniforme sobre el área reparada sin premotor el cristal del espejo. Deja secar el pegamento según las instrucciones del envase del adhesivo.
Una vez que el pegamento esté totalmente seco, comprueba si hay huecos o juntas visibles entre las piezas. Usa arcilla o masilla para madera para rellenar los huecos y crear una superficie lisa y continua. Modela la masilla para que coincida con el patrón y las curvas del cuadro existente. Deja que la masilla se seque por completo antes de continuar.
Una vez que el relleno se haya secado, mezcla la pintura para que coincida con el color y el acabado del cuadro. Usa un pincel pequeño o una esponja para aplicar la pintura en las áreas reparadas. Difumínala con cuidado para que combine con el resto del cuadro. Deja que la pintura se seque por completo antes de manipularlo.
