Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Un columpio de porche es una gran adición para cualquier espacio exterior, pero una inclinación hacia atrás puede hacerlo incómodo e inseguro. Factores como el desgaste, una instalación incorrecta o los cambios ambientales pueden llevar a este problema. Afortunadamente, reparar un columpio inclinado es una tarea manejable que solo requiere unas pocas herramientas básicas.
Esta guía proporciona instrucciones claras, paso a paso, sobre cómo analizar el columpio, ajustar los eslabones de la cadena y asegurar que cuelgue correctamente. Al seguir estos pasos, puedes devolver tu columpio de porche a una posición nivelada, haciéndolo seguro y agradable de nuevo.
Qué necesitas
(Antes) Columpio inclinado hacia atrás
Examina cada lado del columpio para determinar el tipo de gancho utilizado para colgarlo (ej., gancho en S, cáncamo, mosquetón de rosca u otros tipos).
Usa una cinta métrica para comprobar y registrar la altura del columpio desde el suelo hasta el reposabrazos. Repite este paso en el otro lado.
Usa una cinta métrica para comprobar y registrar la altura del columpio desde el suelo hasta la parte superior del mismo. Repite este paso en el otro lado.
Anota estas medidas para compararlas más adelante.
(Opcional) Coloca un nivel sobre el asiento del columpio para comprobar si está nivelado. Ajusta las cadenas según sea necesario hasta que la burbuja esté centrada.
Observa cómo la burbuja no está centrada para mostrar que el columpio está nivelado.
Usa un par de alicates para sujetar el gancho en forma de S con firmeza.
Usa el segundo par de alicates para abrir suavemente el lado inferior del gancho, permitiendo que los eslabones de la cadena se deslicen hacia fuera. Esto proporciona un mejor apalancamiento y estabilidad.
Repite este paso para abrir el gancho del otro lado del columpio.
Debería haber una diferencia notable en las aberturas de la parte superior e inferior del gancho.
Utiliza una cinta métrica para comprobar y registrar la altura del columpio desde el suelo hasta el reposabrazos. Repite este paso en el otro lado.
Utiliza una cinta métrica para comprobar y registrar la altura del columpio desde el suelo hasta la parte superior del mismo. Repite este paso en el otro lado.
Compara las medidas anteriores con las nuevas para asegurarte de que son coherentes en ambos lados. Esto es fundamental para que el columpio esté nivelado.
(Opcional) Coloca un nivel sobre el reposabrazos del columpio para comprobar si está nivelado.
Las burbujas descansan entre las dos líneas, lo que indica que el columpio está nivelado.
(Opcional) Si todavía quedan eslabones sobrantes, utiliza un cortapernos para cortarlos. Repite esto en ambos lados, si es necesario.
Prueba el columpio sentándote en él. Si el columpio todavía no está en la posición deseada, repite estos pasos para volver a colocarlo. ¡Recuerda revisar el columpio regularmente para mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento!
