Introducción
Ir al paso 1 ↓Esto funciona con cactus que tienen un cuerpo principal con extremidades (en lugar de suculentas). Recuerda tener guantes protectores y que el cactus puede tardar algún tiempo en recuperar su estado original. Nuestra guía te permitirá la opción de reparar los cactus que has estado cultivando durante mucho tiempo, en lugar de sentir que tu cactus es una causa perdida.
Qué necesitas
Herramientas
En primer lugar, comprueba el estado de tu cactus valorando su sequedad. Si se siente seco, habrá que dar un paso más.
Usa la cuerda para unir los cactus. Una cuerda simple como hilo de bordar funciona bien.
Enrolla la cuerda alrededor de tu cactus con cuidado. Asegúrate de cruzar la cuerda sobre la otra, creando una línea perpendicular.
Repite este paso varias veces hasta que haya enrollado el hilo por encima y por debajo de la herida.
La cuerda debe estar lo suficientemente apretada para crear soporte para el cactus.
A diferencia de los pasos anteriores, deja que la rama rota del cactus se seque en un área sombreada a temperatura ambiente durante aproximadamente 2 días (o hasta que se acaben los callos finales).
Tener una pieza callosa evita que el cactus se seque por completo y evita que enfermedades de la planta entren e infecten la herida.
Una vez que la pieza esté correctamente callosa, toma el cactus y presiónalo suavemente contra el suelo. La pieza debe descansar ligeramente en el suelo y no es necesario enterrarla profundamente.
Sin embargo, si la rama rota es grande, entierre el extremo cortado de la rama hasta que pueda sostenerse completamente por sí solo en el suelo.
¡Con el cuidado adecuado de tu cactus, debería estar completamente curado y seguir creciendo!
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Thank you , help me a lot! I accidentally cut off my cactus because i though it was rotten after the plant under it rotting from too much water. Here's cactus for you 🎉🌵🌵🌵🎊
I am looking for a way to obstruct the holes a woodpecker created in a Saguaro Cactus. This plant is 100+ years old and 25+ feet all with three fully developed arms. The solution must be able to withstand 120 degree weather in summer. Any Suggestions?
Bonjour. Mon cactus hérissé (Austrocylindropuntia subulata ) a deux troncs de 1m90 que je bichonnais depuis 20 ans à basculé dans la nuit. Les deux apex ont été cassés. J'en ai été très triste. Je suis tombé sur ce site et vu qu'il était peut être possible de les "recoller" sur leurs troncs respectifs. J'ai donc découpé des rondelles au cutter, ai repositionné les têtes sur leurs troncs et les ai fixées avec un ruban adhésif de tapisserie en évitant les entrées d'air
.J'ai conservé un tronçon trop long de 15 cm a faire sécher avant de le planter. On verra dans quelques semaines ce qui a réussi et ne manquerai pas d'en faire part sur ce site.
