Saltar al contenido principal
Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante
Qué necesitas
  1. Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante, Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante, Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante: paso 1, imagen 2 de 2
    • Examina el daño, asegurándose de que la costura suelta es, de hecho, un bucle.
    • Este procedimiento sólo funcionará para un bucle de costura. Si la costura se ha roto y ha quedado un hilo suelto, consulta nuestra guía de reparación de costuras.
  2. Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza un enhebrador de agujas.
    • Los de metal fino con un alambre delgado en forma de diamante son los que mejor funcionan.
    • Da la vuelta a la chaqueta por el revés, justo debajo de la costura suelta.
    • Inserta el alambre del enhebrador de agujas a través de la tela del forro hasta la parte delantera de la chaqueta.
  3. Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante: paso 3, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta a la chaqueta hacia el exterior.
    • Comprueba que el diamante de alambre del enhebrador de aguja está asomando por la chaqueta lo más cerca posible del bucle suelto de hilo.
  4. Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado del hilo suelto a través del diamante de alambre del enhebrador de aguja.
    • Desliza el hilo hasta la curva superior del alambre.
    • El hilo debe quedar atrapado en la curva superior del alambre. Si no queda atrapado, aprieta suavemente la curva superior del alambre para atrapar el hilo.
  5. Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reparar un bucle de costura suelta en una chaqueta aislante: paso 5, imagen 3 de 3
    • Vuelva a sacar el enhebrador de agujas de la chaqueta.
    • El hilo suelto debe quedar atrapado entre el forro y la capa exterior de la chaqueta, y no debe ser visible en ninguno de los lados de la chaqueta.
    • Si accidentalmente tira del hilo hacia el exterior del forro, simplemente separe el forro y el tejido exterior de la chaqueta hasta que el bucle se dirija hacia el interior.
Linea de Meta
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,982 Reputación
142 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 120
20,111 Guías creadas
6Guía Comentarios
Thanks! This looks very helpful. Do you literally push the loop of the diamond wire through the jacket material? Do I need to make a hole with a needle?
It must work, but it seems that it would damage the jacket.
Scott - Contestar
Works like a charm, would also work on sleeping bags etc. just repaired a down jacket and a nano puff shirt. Awesome
jennyburkinshaw - Contestar
Where are you guys getting these wire threaders??? This method has only resulted in breaking two different threaders of mine, the fabric is too thick to get the wire through.
Camden Blizzard - Contestar
If your needle threader is too weak, An alternative would be to insert a sewing needle through the fabric from front to back, leaving just the eye of the needle exposed. Thread the needle with the loop, as if you were threading the needle with a regular piece of thread, and pull the it through. This will be difficult to thread, because that loop is very short, but it is the only way I can think of if the “needle threader” is not strong enough to push through.
Linda Lesins - Contestar
Addendum to last comment…. In the beginning, Insert the needle PARTIALLY through the fabric front to back before you thread it with the loop. That is the only way you will be able to get that short little loop thru the eye of the needle. It must be very close to the site that the needle it is entering the fabric for it to reach that eye! The smaller your fingers, the easier this will be !
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 416
Todo El Tiempo: 82,499
