Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube
Vistas: 5.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
45
Últimos 30 días:
204
Todo El Tiempo:
5,886
Comentarios: 2
2 comments on steps.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 25 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Con el tiempo, el polvo y la suciedad pueden acumularse en los componentes internos de la consola de juegos GameCube. Esto puede provocar que el botón de expulsión se quede pegado, lo que impedirá que la bandeja del juego se cierre para poder jugar. Este tutorial muestra cómo abrir la consola de juegos GameCube para limpiar la acumulación de residuos normalmente inaccesibles alrededor del botón de expulsión.
Este proceso implica abrir la consola de juegos GameCube y utiliza un destornillador especial de punta de seguridad de 4.5 mm. Es necesario para desmontar la carcasa de la GameCube sin dañar los tornillos ni la carcasa de plástico.
Antes de empezar, asegúrate de que toda la alimentación esté desconectada de la GameCube para evitar daños al dispositivo o a las personas.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube, Preparación: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube, Preparación: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube, Preparación: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga la GameCube y desenchufa el cable de alimentación de la parte trasera del dispositivo.
      • Asegúrate de que toda la alimentación esté desconectada para garantizar que no se produzcan daños en el dispositivo ni a ti mismo.
      • Retira cualquier disco de la bandeja de discos. Desenchufa cualquier mando o tarjeta de memoria de los puertos frontales.
      • Coloca la GameCube boca abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita los cuatro tornillos de 4.5 mm utilizando un destornillador Gamebit de 4.5 mm.
      • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión para evitar dañar los tornillos o la carcasa de la GameCube.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta con cuidado la carcasa superior del armazón de la GameCube.
      • Dale la vuelta a la carcasa superior de la GameCube, asegurándote de que el asa esté orientada en dirección contraria a ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos de las esquinas inferior izquierda e inferior derecha con un destornillador Phillips #00.
      • Ten cuidado al quitar los tornillos de la carcasa para evitar dañar cualquier componente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 5, imagen 2 de 2
      • Tira de la sección inferior del mecanismo del muelle hacia atrás hasta que el muelle esté completamente comprimido.
      • Extrae el mecanismo del muelle de la carcasa superior de la GameCube y déjalo a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 6, imagen 3 de 3
      • Aprieta las dos pequeñas pestañas del botón de expulsión dentro de la carcasa superior de la GameCube.
      • Empuja el botón hacia afuera por la parte superior de la carcasa de la GameCube.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 7, imagen 2 de 2
      • Humedece un extremo de un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico al 91 %.
      • Limpia el polvo o la suciedad del mecanismo del muelle con el bastoncillo de algodón húmedo.
      • Deja que el mecanismo del muelle se seque durante un minuto.
      • Usa el extremo seco de un bastoncillo de algodón para limpiar cualquier resto de polvo o alcohol isopropílico una vez que el mecanismo del muelle se haya secado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 8, imagen 2 de 2
      • Humedece un extremo de un bastoncillo de algodón nuevo en alcohol isopropílico al 91 %.
      • Usa el bastoncillo de algodón húmedo para limpiar el polvo o la suciedad del botón de expulsión.
      • Deja que el botón de expulsión se seque durante un minuto.
      • Limpia el polvo que haya quedado o el alcohol isopropílico restante con el extremo seco del bastoncillo de algodón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo reparar un botón de expulsión atascado de la GameCube: paso 9, imagen 3 de 3
      • Premueme la sección del muelle del mecanismo de muelle hacia adentro para que quede plana a lo largo de la pieza de plástico.
      • Coloca el mecanismo de muelle en la carcasa con el muelle doblado hacia abajo y premueme contra el lateral de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, realiza los pasos del 6 al 1 en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 204
Todo El Tiempo: 5,886
