Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía detalla cómo reparar un Samsung Galaxy S10+ que no enciende.
Comprueba el estado de la placa base. Tanto el circuito integrado de alimentación (IC) como el IC de la cámara se han soldado anteriormente.
Instala la placa base para probarla. Conecta la pantalla y el cable de alimentación. La placa base muestra una fuga de corriente de 52 mA.
Presiona el boton de poder. Aquí, la lectura no ha cambiado. Por lo tanto, la línea de alimentación principal de la placa base puede estar defectuosa.
Mide varias líneas de alimentación de la placa base utilizando el modo diodo del multímetro. El inductor L5039 está en cortocircuito a tierra.
Dado que el IC de alimentación U8031 se ha soldado anteriormente, debemos verificar si, como resultado, está defectuoso.
Fija la placa base al soporte, aplicando un poco de fundente en pasta al IC de potencia.
Calentar con una pistola de aire caliente a 340 °C y flujo de aire 3 para quitar el IC.
Alinea el nuevo IC. Suéldalo con una pistola de aire caliente a 340°C y flujo de aire 2. Una vez que la placa base se haya enfriado, conecta el cable de alimentación.
Activa el arranque con pinzas. La corriente de arranque vuelve a la normalidad.
Instala la placa base. El teléfono se enciende normalmente. El fallo ha sido borrada.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
