Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados
Vistas: 2.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
65
Últimos 30 días:
258
Todo El Tiempo:
2,635
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 Minuto - 1 Día
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La resina epoxi se utiliza frecuentemente como sellador para dar a los proyectos un acabado hermoso y duradero. Debido a esto, es una opción popular entre artesanos, artistas y aficionados al bricolaje por igual.
Aunque es muy duradera, la resina epoxi es susceptible a agrietarse, descascararse, astillarse y, a veces, a lo que se conoce como «ojo de pez». Esto ocurre cuando se forman agujeros en la epoxi, lo que resulta en un exterior irregular y lleno de bultos con partes del objeto que quedan expuestas. Si experimentas alguno de estos problemas, utiliza esta guía de reparación para ayudarte a reparar y renovar tu proyecto.
Esta guía te ayudará a encontrar la causa de los problemas de tu proyecto, así como a resolverlos. Para esta guía, la reparación se realiza utilizando un vaso de resina epoxi agrietado, rayado y astillado. Sin embargo, los pasos de esta guía pueden utilizarse para la mayoría de los proyectos de resina epoxi a pequeña escala.
Esta reparación requiere realizar un lijado adecuado, la extracción de residuos, la limpieza y una nueva aplicación. Si se omite alguno de los pasos o no se realiza adecuadamente, es posible que sea necesario volver a realizar la reparación. Es mejor tomarse el tiempo necesario para asegurarse de que el proyecto esté completamente preparado y listo para el siguiente paso.
Asegúrate de usar siempre el equipo de seguridad adecuado y de trabajar en un área bien ventilada.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados, Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados, Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 1, imagen 2 de 2
      • Coloca tu proyecto en el volteador de vasos para evaluar por qué sufrió daños.
      • Para este proyecto, se utilizó un volteador motorizado mientras se trabajaba con epoxi húmedo. Se recomienda un volteador de vasos para cualquier proyecto redondeado, con el fin de garantizar un recubrimiento y un curado uniformes.
      • Los proyectos que no son redondos pueden asegurarse usando su molde original o comprando un molde que se adapte al proyecto. Si no hay un molde prefabricado disponible, puedes crear uno fácilmente usando caucho de silicona líquida y un recipiente desechable, como un contenedor de comida para llevar o un Tupperware. El caucho de silicona líquida se puede conseguir fácilmente por internet o en la mayoría de las tiendas de manualidades.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 2, imagen 2 de 2
      • Lija suavemente tu proyecto con papel de lija de grano 220.
      • Un papel de lija de grano 220 es lo suficientemente fino como para ser delicado pero eficaz. Un papel de lija de grano más bajo es más abrasivo y puede rayar la capa superficial del epoxi. Los granos superiores a 220 también son adecuados, pero podrían requerir más esfuerzo físico para lograr el acabado deseado.
      • Lija los bordes irregulares, pero ten cuidado de no desprender el epoxi que pueda estar descascarándose o astillándose.
      • Si tu proyecto tiene epoxi descascarado, elimina suavemente cualquier escama que pueda desprenderse para evitar la contaminación de las nuevas capas de epoxi.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 3, imagen 2 de 2
      • Una vez que todos los bordes estén lisos, lija específicamente el área afectada.
      • Si tu proyecto tiene una grieta, lija la zona hasta llegar a la capa afectada. Pule suavemente la capa para "abrir" la grieta.
      • Ten cuidado de lijar los bordes de la grieta para crear una pendiente suave.
      • Durante este paso, también debes lijar ligeramente el resto del proyecto para asegurar que la siguiente capa de resina epoxi se aplique de forma uniforme y tenga una buena superficie a la que adherirse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 4, imagen 3 de 3
      • Utiliza un instrumento afilado, como un palillo, una cuchilla de precisión o una herramienta de deshierbe (como se muestra), para extraer con cuidado el polvo o los residuos que se hayan acumulado en los orificios o grietas de las capas existentes durante el lijado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa alcohol isopropílico al 93 % para limpiar el proyecto lijado.
      • Limpia cualquier residuo de alcohol y polvo de lijado restante con un paño de microfibra.
      • Un filtro de café o un paño sin fibras servirá si no tienes un paño de microfibra a mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 6, imagen 3 de 3
      • En un área bien ventilada, mezcla la resina epoxi siguiendo las instrucciones del fabricante mediante un vaso dosificador y un palito mezclador.
      • Debes usar guantes, una mascarilla respiratoria y cualquier otro equipo de seguridad recomendado al manipular resina epoxi húmeda. Consulta la etiqueta de tu resina epoxi para ver las recomendaciones del fabricante.
      • Remueve lentamente en el sentido de las agujas del reloj, asegurándote de raspar los lados y el fondo. Tu resina epoxi estará lista para usar una vez que esté completamente transparente.
      • No importa si la resina epoxi tiene burbujas, pero no debe presentar vetas ni otros indicadores de un mezclado insuficiente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 7, imagen 3 de 3
      • Centrándote en la parte dañada del proyecto, frota un poco de resina epoxi en la zona tratada. Deja que la resina epoxi penetre en cualquier grieta o agujero restante.
      • Si tu proyecto tiene agujeros o burbujas, céntrate en rellenar estas zonas para aplicar una capa uniforme.
      • Deberías notar que las imperfecciones de la zona tratada desaparecen después de este paso si todos los pasos anteriores se han realizado de forma correcta y exhaustiva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 8, imagen 2 de 2
      • Aplica resina epoxi al resto de tu proyecto.
      • Durante este paso, aplica suficiente resina epoxi al resto del proyecto para crear una capa uniforme.
      • Te recomendamos encarecidamente que utilices una pistola de aire caliente para eliminar las microburbujas que puedan haberse formado en tu proyecto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo reparar proyectos de resina epoxi astillados, agrietados o descascarados: paso 9, imagen 2 de 2
      • Deja que la resina epoxi se cure en una zona bien ventilada durante el tiempo indicado en el envase del fabricante.
      • Durante el proceso de curado, te recomendamos (aunque no es obligatorio) comprobar el proyecto periódicamente. Utiliza la pistola de aire caliente para eliminar las burbujas que hayan podido formarse.
      • Espera a que la resina epoxi esté completamente curada para manipular el proyecto. Una vez endurecido, el proyecto estará terminado.
      • Los vapores de la resina epoxi húmeda pueden ser tóxicos para las personas y los animales. Por tu seguridad y la de los demás, sigue siempre las precauciones de seguridad adecuadas indicadas en esta guía y en la etiqueta del fabricante que encontrarás en los frascos de resina epoxi.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Reparar proyectos de resina epoxi no tiene por qué costarte una fortuna. Con un poco de técnica, los proyectos con astillamiento, descascaramiento o agrietamiento pueden salvarse. Aunque esta solución puede no ser universal para todos los proyectos de resina epoxi, es excelente para manualidades y la mayoría de los proyectos de bricolaje domésticos. Es importante cumplir con todas las pautas de seguridad enumeradas en los envases de resina. Recuerda siempre trabajar en un área bien ventilada, utilizar el equipo de protección adecuado y, por último, pero no menos importante, ¡diviértete!
Sofia Toney
Miembro Desde 09/19/24
169 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 258
Todo El Tiempo: 2,635
