Saltar al contenido principal
Cómo reparar placas base LEGO deformadas
Qué necesitas
  1. Cómo reparar placas base LEGO deformadas, Cómo reparar placas base LEGO deformadas: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coge una olla lo suficientemente grande como para colocar la placa base LEGO.
    • Llena la olla con agua del grifo, suficiente para sumergir la placa base por completo.
  2. Cómo reparar placas base LEGO deformadas: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reparar placas base LEGO deformadas: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reparar placas base LEGO deformadas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca la olla con agua en una estufa.
    • Enciende la hornilla de la estufa a fuego medio.
    • Calienta el agua a aproximadamente 100 grados Fahrenheit. Utiliza un termómetro para garantizar el calor adecuado.
    • No calientes agua cerca o por encima de una temperatura de 140 grados Fahrenheit para evitar dañar o derretir el plástico.
  3. Cómo reparar placas base LEGO deformadas: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reparar placas base LEGO deformadas: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reparar placas base LEGO deformadas: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la placa base LEGO en la olla con agua caliente durante 5 a 7 minutos.
    • Asegúrate de que la placa base LEGO esté completamente sumergida durante todo el calentamiento.
  4. Cómo reparar placas base LEGO deformadas: paso 4, imagen 1 de 1
    • Apaga la estufa y retira la placa base del agua.
    • Seca la placa base LEGO con una toalla de papel.
  5. Cómo reparar placas base LEGO deformadas: paso 5, imagen 1 de 1
    • Intercala rápidamente la placa base entre dos bandejas para hornear planas mientras la placa base aún está caliente.
    • Puedes utilizar dos objetos planos y resistentes cualesquiera si no dispones de bandejas para hornear.
  6. Cómo reparar placas base LEGO deformadas: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo reparar placas base LEGO deformadas: paso 6, imagen 2 de 2
    • Coloca dos abrazaderas de plástico sobre las dos bandejas para aplicar una presión firme y uniforme contra la placa base.
    • Si no dispones de abrazaderas, puedes utilizar pesas para aplicar una presión similar.
    • Deja la placa base LEGO entre la presión de los moldes para hornear durante al menos 5 horas.
Conclusión
Si tu placa base LEGO todavía está deformada después de 5 horas de estar entre las abrazaderas, repite el proceso y deje la placa base LEGO entre las abrazaderas durante 5 horas más.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicole DeFer
Miembro Desde 09/26/22
203 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2022 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2022
CSUF-BRUCE-F22S1G5
2 Miembros
2 Guías creadas
Un comentario
100 degrees doesn't seem hot enough.
michael kithcart - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 2,450
