Saltar al contenido principal
Cómo reparar los Monster iBeats
Qué necesitas
  1. Cómo reparar los Monster iBeats, Cómo reparar los Monster iBeats: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reparar los Monster iBeats, Cómo reparar los Monster iBeats: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reparar los Monster iBeats, Cómo reparar los Monster iBeats: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira el cable del conector de auriculares de 3,5 mm. Puedes usar una pistola de calor para calentarlo. Ten cuidado de no hacerlo demasiado caliente. Dirígelo para calentar la base del jack, no el extremo dividido o la punta del jack.
    • Si el cable de los auriculares y los cables ya están desconectados, calienta más tiempo la base del conector y con unos alicates de punta intenta tirar suavemente sin romper el material de goma del soporte del cable. Esto es lo que mejora el aspecto y la compatibilidad del cable con el exterior metálico de iBeats para conector de 3,5 mm.
  2. Cómo reparar los Monster iBeats: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reparar los Monster iBeats: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reparar los Monster iBeats: paso 2, imagen 3 de 3
    • Corta el cable blanco a 2 cm, el cable verde a 3 cm, el cable rojo a 4 cm y el cable amarillo a 5 cm de longitud respectivamente desde el borde del cable.
    • Luego, estaña previamente el cable para prepararlo para soldarlo a los 4 puntos correspondientes del conector de 3,5 mm. Coloca el jack atrapado entre las mordazas de los alicates planos de forma segura. Puedes sostener las manos de los alicates simplemente con una banda elástica o un trozo de nailon o tela.
    • Suelda el cable más corto al extremo final del conector (el extremo de soldadura más delgado), que es el cable blanco. Y así sucesivamente hasta que el cable amarillo se suelde al borde más ancho del conector. Debes soldar solo un poco y bien, ya que el exterior de metal tiene un espacio muy limitado. Examínelo antes de soldar de cerca.
  3. Cómo reparar los Monster iBeats: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar los Monster iBeats: paso 3, imagen 2 de 2
    • Una vez que los alambres estén soldados obteniendo soporte de los pilares de mordazas planas, inspecciona cuidadosamente si alguno de los dos alambres está interconectado mientras sueldas. Si encuentras que alguno de los dos cables está soldado, asegúrate de limpiar la línea de soldadura conectada con cuidado y en pocos intentos.
    • A más intentos significa debilitar el divisor de goma entre los compartimentos de los jacks y exponer más a un cortocircuito interno.
    • Una vez hecho esto, asegúrate de que el cable expuesto queda cubierto apretando el cable hacia el borde del conector. Este es un buen truco, pero no aprietes demasiado porque puedes romper el cable.
    • Es muy útil rociar con un elemento no conductor o simplemente usar cinta transparente para evitar cortocircuitos entre los puntos de alambre expuestos y soldados. Por lo general, si estás 100 % seguro de tu buen trabajo, simplemente puedes colocar una pequeña cantidad de super pegamento sobre los puntos soldados.
    • Pero puede tardar hasta 10 minutos en secarse por completo. Si tienes un aerosol o cinta no conductora, puedes rociarlo o pegarlo para asegurar tu trabajo.
    • Ahora empuja el conector en el exterior de metal rociando fijador de secado rápido por dentro del metal para que una vez que se inserte el conector, resida allí firmemente. Luego empuja la pieza de soporte del cable de goma en el otro extremo del exterior de metal de la misma manera.
    • Si observas la imagen de cerca, es posible que veas un pequeño espacio entre el soporte del cable y el exterior de metal del iBeats. Si rocías bien el fijador rápido y presionas con fuerza, no verás más ese espacio y tus iBeats se verán bien cerrados. Esto le dará a tu trabajo una apariencia y sensación profesional o refinada.
  4. Cómo reparar los Monster iBeats: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reparar los Monster iBeats: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reparar los Monster iBeats: paso 4, imagen 3 de 3
    • Acabamos de terminar de reparar la pieza defectuosa del conector de auriculares de 3,5 mm. Ahora estamos reparando el botón ControlTalk que no funcionó debido a un circuito roto o uno de los cables rotos dentro del compartimiento ControlTalk.
    • Vamos a empezar. Retira el panel Talk con una pala de plástico o una herramienta de apertura levantándolo con cuidado. Luego retira la parte central con cuidado. Debes tener mucho cuidado aquí porque el compartimiento de ControlTalk no tiene tornillos externos o carpetas para sujetar esta cosa.
    • Solo las alineaciones metálicas incorporadas lo mantienen unido. Son realmente frágiles y se rompen fácilmente.
    • Una vez que llegues a la base donde verás la placa de circuito, examina si hay un circuito roto. Mira cuidadosamente. Tomate tu tiempo. No te limites a saltar a la conclusión. Es posible que solo se haya roto el circuito o solo se haya salido el cable o ambos.
    • O simplemente los sonidos son duros con el exceso de humedad y polvo. Hay que diagnosticar lo que sucede y actuar en consecuencia.
    • El escenario más común es un circuito roto o un cable. Suelda el circuito con cuidado si tal es el caso. Si el cable blanco o cualquiera de los cables está fuera de los puntos designados, suéldalo con cuidado. Un poco de exceso de soldadura derretirá los elementos vecinos.
    • Si accidentalmente dejaste caer o soldaste la placa de forma incorrecta, ten mucha paciencia para desmontarla de forma segura. Una pequeña sacudida puede romperlo todo o expulsar los elementos. Mantente concentrado durante este proceso.
  5. Cómo reparar los Monster iBeats: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ya has hecho muchas cosas. Es la hora de la recompensa. Vuelve a colocar las piezas abiertas después de una reparación exitosa del ControlTalk. No te apresures. Debes alinear las pestañas de manera adecuada y tan exacta como estaba, de lo contrario, el ControlTalk seguirá desmoronándose o permanecerá medio abierto en un extremo todo el tiempo.
    • Es porque perdió una de las pestañas o la alineación se rompió durante los ajustes.
    • Aquí no hay ningún tornillo ni unión de metal. Solo las alineaciones de plástico que mantienen las lengüetas ajustadas y seguras a pesar de que son frágiles. La falta de consideración o un poco de descuido es suficiente para que se caigan en poco tiempo. Pueden romperse con cualquier pequeño empujón o tirón estresante. Así que ves con cuidado.
  6. Cómo reparar los Monster iBeats: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reparar los Monster iBeats: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reparar los Monster iBeats: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que alinees la cubierta central sobre la placa ControlTalk, casi habrás terminado. Simplemente coloca la última pieza de la parte superior y presiona suavemente para escuchar el sonido del clip de luz. La alineación cuidadosa le da a su ControlTalk la misma sensación y aspecto que tenía antes. Nadie notará que se ha reparado.
    • Una vez que coloques la pestaña superior, debe verse alineada con la base. Si se ve alguna abertura el montaje no está 100% bien hecho. Esto es problemático. Pero se puede arreglar. Abre la primera cubierta en la parte superior y luego mira si las pequeñas pestañas de la base están bien colocadas. Si no, hay que intentar enderezarlas.
    • Puedes usar pegamento fuerte para volver a pegarlo. Pero no uses dicho material directamente en la carcasa. Solo las pestañas deben sostener y alinear el exterior.
    • Si tuvieras los auriculares Monster iBeats ControlTalk defectuosos que no responden al presionar el botón de hablar o silenciar/reproducir, acabas de encontrar la forma de resolver el problema. Disfrútalo.
Conclusión
Coloca la placa de circuito en su base de forma segura. Coloca la pestaña central del ControlTalk encima de la base. Coloca con cuidado la pestaña superior de ControlTalk encima de la pestaña central alineándola correctamente. ControlTalk quedará reensamblado.
Para volver a montar el conector de auriculares de 3,5 mm, corta los cables de colores de 2 cm, 3 cm, 4 cm y 5 cm de longitud y suéldalos en los 4 puntos correspondientes del conector. Inserta firmemente el conector de 3,5 mm en el compartimento metálico del iBeats después de asegurarlo contra cortocircuitos y luego aplica una solución de fijación rápida. Y finalmente, coloca la lengüeta de soporte del cable (goma) en el compartimiento de metal del iBeats firmemente rociándolo con fijador rápido.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Puru
Miembro Desde 01/31/12
2,741 Reputación
1 Guía escrita
3 comentarios
Hi,
I'm a professionalist and I want to say that at least two steps of this article are completely wrong.
The wire that is insulated in white is connected to a microphone which in CTIA standard should be connected to the last port on the plug. The author did it opposite. Then as follows: yellow wire together with mic's screening are ground, next red wire (right signal) and last is green wire, wich is left signal should be connected to the thinnest pin.
Secondly it is impossible to open the remote without a harm if you follow this guide's steps. The author clearly damaged the remote while doing so. You need to simultanously pry and gently push certain parts of the the remote.
rhalfik - Contestar
I have a pair of these that have the audio issue. Is there a guide (besides this one) I can follow to repair it, if you're saying this is wrong?
Thanks
Joe -
Thanks Rhalfik...top man!
Bob Hurley -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 64,468
