Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá
Qué necesitas
  1. Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá, Bisagras: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá, Bisagras: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retire parcialmente la tela interior para acceder a los orificios de los tornillos.
    • Si la tela está grapada, puedes usar un destornillador Phillips para aflojar las grapas. En este caso, la tela ya se estaba desprendiendo, así que fue fácil retirarla con la mano.
    Pregunta a FixBot
  2. Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplique pegamento a la cerilla e insértela en los orificios de los tornillos.
    • Dependiendo del tamaño del agujero, podrías necesitar más de una cerilla para cada agujero. También puedes usar palillos de dientes en lugar de una cerilla.
    Pregunta a FixBot
  3. Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá: paso 3, imagen 2 de 2
    • Rompa el extremo de las cerillas y utilice un martillo para asegurarlo en los agujeros.
    • Un suave golpe con el martillo es todo lo que necesitas para introducir el palo en el agujero.
    Pregunta a FixBot
  4. Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la grapadora para grapar la tela interior. Deja secar las cerillas pegadas durante unos 5 minutos antes de continuar.
    Pregunta a FixBot
  5. Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips para fijar cada bisagra a la tapa del compartimiento de almacenamiento con dos tornillos para madera de cabeza plana de ¾ de pulgada #9.
    Pregunta a FixBot
  6. Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips para fijar cada bisagra a la base del compartimiento de almacenamiento con cuatro tornillos para madera de cabeza plana de ¾ de pulgada #9.
    Pregunta a FixBot
  7. Cómo reparar las bisagras del compartimento de almacenamiento de un sofá: paso 7, imagen 1 de 1
    • ¡Aquí está el compartimento de almacenamiento nuevamente ensamblado y como nuevo!
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Después de seguir esta guía de solución rápida, las bisagras deberían estar firmemente aseguradas y el compartimiento de almacenamiento estará arreglado.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Karen Walters
Miembro Desde 06/28/21
145 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
How to loosens the hinge so the console will close completely thanks
Jennifer Fennell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 3,100
