Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo reparar labial líquido seco
Vistas: 1.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
129
Todo El Tiempo:
1,939
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Se ha secado tu labial líquido? ¿No quieres tirarlo? Esta sencilla guía te ayudará a reparar ese labial líquido en 30 minutos o menos para que puedas seguir usándolo sin tener que desperdiciarlo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo reparar labial líquido seco, Cómo reparar labial líquido seco: paso 1, imagen 1 de 1
      • Llena un recipiente con agua de tibia a caliente y colócalo a un lado para usarlo más tarde.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo reparar labial líquido seco: paso 2, imagen 1 de 1
      • Aprieta el tapón del pintalabios líquido para evitar que entre agua mientras está sumergido en el cuenco con agua.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo reparar labial líquido seco: paso 3, imagen 1 de 1
      • Toma un limpiapipas y enróllalo completamente alrededor del sello de la tapa del labial líquido para ayudar a evitar que entre agua en el labial.
      • Envuelve un segundo limpiapipas una o dos veces alrededor del primer limpiapipas.
      • Asegúrate de dejar suficiente longitud a ambos lados del limpiapipas para que pueda colgarse de los bordes del recipiente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo reparar labial líquido seco: paso 4, imagen 1 de 1
      • Sumerge el labial líquido en el agua tibia.
      • Asegúrate de que ambos extremos del limpiapipas se apoyen en los bordes del recipiente para mantener el labial líquido en posición vertical dentro del agua.
      • Deja el labial líquido en el agua durante 25-30 minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo reparar labial líquido seco: paso 5, imagen 1 de 1
      • Una vez transcurridos los 25-30 minutos, retira el labial líquido.
      • Agita el tubo de labial líquido para asegurarte de que el labial se haya vuelto a licuar; también puedes usar el aplicador para removerlo dentro del tubo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Tamisha Green
Miembro Desde 11/16/21
148 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 129
Todo El Tiempo: 1,939
