Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Resumen del Video
En primer lugar, vamos a comprobar la placa base. La placa base no está deformada ni dañada por el agua.
Luego instalamos la placa base para probar. Conecta la pantalla y la batería. Enciende el teléfono. La pantalla táctil no funciona.
A continuación, medimos el conector táctil. Se encuentra que el pin 21 del conector tiene un circuito abierto, lo que indica que el circuito conectado al pin 21 está defectuoso.
Abre el mapa de bits. El pin 21 está conectado a la resistencia R5842. R5842 es una resistencia de seguridad, por lo que los dos extremos están conectados. Necesitamos medir la resistencia para ver si está dañada.
Fija la placa base al soporte. Calentar con Pistola de Aire Caliente a 260 °C y flujo de aire 2 para quitar el adhesivo negro.
Mide con el multímetro. Se encuentra que la resistencia es buena. Se puede juzgar que el fallo no es causado por la resistencia. El fallo debe estar en el circuito de la capa intermedia.
Luego separamos la placa base. Coloca la placa base en la plataforma de calentamiento de 160 °C para calentar. Después de aproximadamente un minuto, retira la placa lógica y la placa de señales con pinzas. Se puede ver que la placa base se ha separado antes.
Abre el mapa de bits. El otro extremo de la resistencia está conectado al IC de potencia a través de la capa intermedia. Por lo tanto, primero debemos medir el circuito en la placa lógica. El valor de la resistencia es normal.
Luego medimos el circuito entre la placa de señal y el conector táctil. El valor de la resistencia es 1.
El circuito es de circuito abierto. Luego reparamos saltando el cable. Aplica un poco de Paste Flux a la resistencia. Suelda el alambre de cobre a la resistencia con soldador a 360 °C.
Debido a que los dos extremos están demasiado separados, primero debemos arreglar el cable de cobre. Aplica un poco de máscara de soldadura. Solidificar con lámpara UV. Comprueba si la máscara de soldadura está solidificada con pinzas. A continuación, fija el cable de cobre restante con máscara de soldadura.
Cortar el alambre de cobre. Suelda un extremo del cable de cobre a la placa de señales. Mide con el multímetro. El valor de la resistencia es 0, lo que indica que el circuito entre el conector táctil y la placa de señal está conectado. Solidifica las almohadillas en el tablero de señales con máscara de soldadura.
Raspa para mostrar las almohadillas. Limpia las almohadillas de unión con PCB Cleaner.
Luego recombinamos la placa de señal con la placa lógica de forma directa. Coloca el tablero de señales en la plataforma de calentamiento de 160 °C para calentar. Aplica un poco de fundente en pasta a la almohadilla de unión. Coloca la placa lógica en su lugar. Presiona suavemente con pinzas durante el calentamiento.
Después de aproximadamente un minuto, retira la placa base.
Mide el pin 21 del conector después de que la placa base se haya enfriado. El valor de la resistencia vuelve a la normalidad. Instala la placa base para probar. La pantalla táctil funciona bien.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
77%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
