Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Los elevalunas eléctricos de los coches W123 funcionan mediante un motor con un engranaje que mueve los engranajes correspondientes del regulador. Estos motores son muy robustos y, cuando una ventana no sube ni baja correctamente, a menudo el problema es el regulador, no el motor. Sin embargo, ¡no son eternos ni invencibles!
La edad, combinada con cierto abuso al usar el motor en un regulador que roza, se atasca o salta, puede llevar a que un motor funcione lentamente o de forma intermitente. A menudo, pueden volver a la vida con algo de reparación o mantenimiento. En esta guía, aprenderás a abrir uno de los dos estilos de motores; en este caso, los motores que se abren fácilmente retirando unos cuantos tornillos. Una vez abierto, el motor eléctrico puede limpiarse y los engranajes pueden volver a engrasarse, ¡y es probable que puedas obtener varias décadas más de uso de tus motores!
Qué necesitas
Herramientas
Para acceder al motor del elevalunas y realizar tareas de mantenimiento y reparación, primero tendrás que extraer el regulador. Para los reguladores de las ventanillas traseras, haz clic aquí para consultar la guía de reparación.
A continuación, tendrás que separar el motor del regulador quitando primero los tres pernos de 10 mm que lo mantienen en su sitio.
Antes de comenzar esta guía, confirma que estás revisando la guía del tipo de motor correcto para tu situación. Esta guía cubre el motor de estilo «apertura por tornillo», como se muestra a la derecha. Si tienes un motor de estilo «apertura por taladro», como se muestra a la izquierda, haz clic aquí para revisar esta guía en su lugar.
Utilizando un destornillador de punta plana u otra herramienta adecuada, haz palanca en la tapa trasera de la carcasa del engranaje para retirarla y déjala a un lado.
Hay una junta de plástico entre la carcasa y la tapa, así que ten cuidado y déjala a un lado junto con la tapa.
Una vez retirada la tapa, verás:
El engranaje helicoidal que hace girar el motor eléctrico y,
El engranaje principal que hace girar el engranaje exterior, el cual a su vez mueve el regulador
Inspecciona los engranajes, especialmente el engranaje de plástico grande, para detectar un desgaste severo, como dientes rotos. Esto implicaría la necesidad de un motor nuevo o uno usado en buen estado. Si se ven como el de este motor, simplemente se pueden volver a engrasar.
Este motor en particular sin duda se beneficiaría de un buen engrasado; puedes ver que no queda mucha grasa y la que hay está acumulada en una sola zona.
Usa una buena grasa sintética, como la SuperLube a base de silicona. No uses grasas a base de petróleo como la vaselina o la grasa de molibdeno, ya que los productos a base de aceite pueden dañar las piezas de plástico y caucho.
Usa tu dedo o, mejor aún, una jeringa para grasa para lubricar a fondo los dientes del engranaje de plástico y el engranaje helicoidal.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
Hello, thanks for the information; I happen to have problems in the front, not the rear window. The motor (screw open) runs ok, but I will give it a clean up and lubricate it as seen here; Any hints on how to remove it from the car, with the rest of the linkage mechanism? same as in the rear?
Thank you,
Pedro, from Portugal. pedrolanhas@gmail.com
