Introducción
Hay otro problema que está empezando a ser más común entre los teléfonos iPhone 6 y 6S. El botón de inicio ya no registra un clic, pero la identificación táctil aún funciona.
Los síntomas pueden incluir:
- Solo se registra clic ocasionalmente.
- Solo funciona cuando el soporte del botón de inicio no está conectado a la pantalla LCD.
- Solo funciona si el botón se mantiene presionado o se gira de cierta manera.
- No registrará clic en absoluto.
Las herramientas 3U aún deberían poder reconocer el botón de inicio y Touch ID aún debería funcionar. Si no es así, esta guía no solucionará esos problemas.
Qué necesitas
Remueve los dos tornillos de 1.9 mm Phillips que sujetan el soporte de botón de inicio.
Aplica calor suave (con un iOpener, una pistola de aire caliente o un secador de pelo) para ablandar el adhesivo que sujeta la junta del botón de inicio.
Con la yema del dedo, presiona suavemente el botón de inicio desde la parte frontal del ensamblaje de la pantalla. Usa una presión firme y constante para separar lentamente la junta de goma del botón de inicio del panel frontal.
Aquí puedes ver el microdesgarro que ocurre justo debajo del borde del botón de inicio.
Encuentra la resistencia atada al botón de inicio y quita la capa protectora alrededor de esa resistencia.
Prueba la continuidad entre la parte superior de la resistencia y el botón de inicio.
Guía el cable al segundo componente.
Es más fácil mantener el alambre en su lugar si cortas parte del pegamento en una línea. De esa manera, puedes insertar el cable en el recorte para evitar que se mueva.
Agrega un poco de pegamento o resina UV para mantener el cable en su lugar.
Suelda el cable al extremo superior del componente.
Agrega un poco de pegamento de curado UV a los puntos de soldadura.
Después de probar el botón de inicio y confirmar que la reparación funcionó, puedes volver a ensamblar tu dispositivo.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Superb it worked
Looks like have to attempt this. Have done fairly fine soldering before but maybe nothing this small. What size jumper to use? 0.1mm or 0.02mm?
Great tutorial. There is a diagram floating around on the web that has the polarity reversed. I did that first and didn’t work before finding this guide and corrected the wiring. Works great now.
Besides a good fine tip soldering iron and at least magnifying goggles, really good flux makes all the difference on this job since everything is so small. I had some clear liquidy flux (Kester 951? don’t recall, bought long ago to help reflow GPU+SOC BGAs) That worked great as heat instantly flowed to all the right places. Necessary with tiny solder points and rework wire.
