Saltar al contenido principal
Cómo reparar Koss Porta Pro
Qué necesitas
  1. Cómo reparar Koss Porta Pro, Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reparar Koss Porta Pro, Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reparar Koss Porta Pro, Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 1, imagen 3 de 3
    • Necesitarás:
    • Un cable con un conector estéreo de 3,5 mm en un extremo
    • Alicates de corte lateral
    • (aclaración) soldadura con estaño para soldar
  2. Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • El primer paso es quitar los auriculares del soporte. Es muy fácil porque solo están encajados. Pon un dedo entre el soporte y el teléfono y tira lentamente para quitarlo.
    • También debes quitar las almohadillas de protección para seguir con los pasos.
    • Con la ayuda de un destornillador de cabeza plana, retira la carcasa azul que se encuentra sobre los conectores. Cuidado con este paso y levántalo de ambos lados poco a poco
    • Busca algún parche de pegamento entre los conectores. NO INTENTES QUITAR ESTE PEGAMENTO ya que protege dos cables muy pequeños que llevan la señal de los conectores a los auriculares del otro lado.
  3. Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Corta (ajustadamente) con los alicates detrás de los conectores.
    • Retira alrededor de 1,5 cm de aislamiento.
    • parte cada 2 alambres de cada cable
    • Como en la imagen, un cable no tiene aislamiento adicional, en mi caso es la tierra. El otro lleva la señal.
    • Editar: El cable de repuesto en las imágenes tuvo problemas... por desgracia. Creo que fue por el largo conector. Pero encontré algunos viejos teléfonos Apple In-Ear con micrófono y usé ese cable. ¡Ahora tengo incluso un micrófono en mi Koss Porta Pro!
  4. Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reparar Koss Porta Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pon un poco de estaño para soldar en los extremos de los cables sin aislamiento.
    • Desuelda el cable original de los auriculares
    • Como puedes ver, la conexión correcta tiene un punto rojo. Aquí es donde tienes que soldar el cable que lleva la señal (En la primera foto el aislado)
    • Arregla los cables antes de soldar como en la segunda imagen. Esta forma parece la mejor para arreglar mejor el cable.
    • Los soldé y volví a armar todo. Pruebe este http://www.youtube.com/watch?v=e8ODm-F9-... para averiguar dónde volver a colocarlos en el estante :)
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johannes Vix
Miembro Desde 04/02/12
823 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
Thanks for the tutorial. With the detailed description and the pictures it was very easy to fix the porta pro. Greatings from Leipzig. =)
Hans - Contestar
Hey,
nice to see this guide here.
I actually used a cable from a headset with a microphone and a button) and now I love my Porta Pros more than ever! It's so comfortable to skip through the music without having to take out the phone.
I first used an Apple-Headset and then learned that their buttons aren't really compatible to Android so I switched the cable another time and used the one from the headset that came along with my phone. They look like this:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41...
Cheers from Oldenburg!
Halle Luja - Contestar
Thank you a lot, also EU so it has to be done ;)
Hrvoje Marin - Contestar
Thanks for the tutorial! I fixed mine early this morning, 2 more to go … Greetings from the Blackforest …
Ruben Jenster - Contestar
I live in the EU as well, but I got replacements from Koss for free and within a few days by contacting their local affiliate branch in my country.
I would expect that you could do that as well in a lot of countries outside the US.
Check here for your country:
https://www.koss.com/support/distributor...
Core - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 376
Todo El Tiempo: 73,616
