Saltar al contenido principal
Introducción
Guía de sólo prerrequisitos para quitar la cubierta de la placa madre de su Samsung Galaxy S9.
  1. Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Usa un iOpener a un borde largo del teléfono para ablandar el adhesivo por debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
    • Podrías necesitar volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces durante el procedimiento de extracción para que el adhesivo esté lo suficiente caliente para cortarlo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • El adhesivo del Samsung Galaxy S9 es muy fuerte. Se puede usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  2. En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • El adhesivo dentro de la tapa trasera está colocado como se muestra en la imagen.
    • Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
    • Porciones gruesas de adhesivo
    • Áreas delgadas de adhesivo
    • Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
  3. Si la tapa trasera de cristal del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder. Presiona una ventosa sobre la tapa trasera. Levanta el borde inferior de la tapa trasera con la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Si la tapa trasera de cristal del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Presiona una ventosa sobre la tapa trasera.
    • Levanta el borde inferior de la tapa trasera con la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Esto podría requerir bastante fuerza, pero solo necesitas una grieta muy pequeña con la ventosa para insertar tu herramienta. Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta de nuevo. El adhesivo se enfría muy rápido así que puede ser que tengas que calentarla repetidamente.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta y deslízala hacia la esquina derecha inferior.
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina izquierda inferior.
    • Inserta una tercer púa de apertura en el extremo inferior del teléfono para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar durante el resto del procedimiento de extracción.
  4. Mientras insertas solo la punta de la púa de apertura, deslízala desde la esquina izquierda inferior a lo largo del lateral hacia la parte superior. Desliza la púa alrededor de la esquina superior y déjala allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Mientras insertas solo la punta de la púa de apertura, deslízala desde la esquina izquierda inferior a lo largo del lateral hacia la parte superior.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina superior y déjala allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Desliza la púa de apertura desde la esquina derecha inferior a lo largo del lateral hacia la parte superior. Aplica más calor si el adhesivo se vuelve duro. Durante el proceso de extracción, la tapa trasera está baja tensión todo el tiempo y es posible que se rompa si el adhesivo no está lo suficientemente blando. Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina y corta el adhesivo restante en la parte superior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura desde la esquina derecha inferior a lo largo del lateral hacia la parte superior.
    • Aplica más calor si el adhesivo se vuelve duro. Durante el proceso de extracción, la tapa trasera está baja tensión todo el tiempo y es posible que se rompa si el adhesivo no está lo suficientemente blando.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina y corta el adhesivo restante en la parte superior del teléfono.
    • No abres completamente el teléfono aún. El cable flexible para el lector de huella digital está todavía conectado a la placa madre.
  6. Con cuidado levanta el lado del vidrio trasero donde está el botón de volumen. Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
    • Con cuidado levanta el lado del vidrio trasero donde está el botón de volumen.
    • Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de sensor de huella digital.
  7. Retira el cristal trasero.
    • Retira el cristal trasero.
    • Al volver a ensamblar, sigue esta guía para reemplazar el adhesivo y reinstalar el cristal trasero.
    • En caso de que quieras reemplazar el cristal trasero, sigue esta guía para transferir el bisel de la cámara trasera con el sensor de huella digital.
  8. Quita los ocho tornillos Phillips #00 de 4 mm.
    • Quita los ocho tornillos Phillips #00 de 4 mm.
  9. Inserta una púa de apertura debajo del lado derecho de la tapa de plástico que contiene la antena NFC y la bobina de carga. Tuerce o levanta para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa.
    • Inserta una púa de apertura debajo del lado derecho de la tapa de plástico que contiene la antena NFC y la bobina de carga.
    • Tuerce o levanta para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa.
  10. Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo de la tapa de plástico. Tuerce o levanta para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa.
    • Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo de la tapa de plástico.
  11. Quita la tapa de plástico que contiene la antena NFC  y la bobina de carga.
    • Quita la tapa de plástico que contiene la antena NFC y la bobina de carga.
  12. Usa el extremo plano de un spuger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
    • Usa el extremo plano de un spuger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
  13. Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la cubierta de plástico en su lugar.
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la cubierta de plástico en su lugar.
  14. Remueve la tapa de plástico de la placa madre.
    • Remueve la tapa de plástico de la placa madre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 23/11/16
98,756 Reputación
400 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
138 Miembros
16,994 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 22
